查看: 2052|回复: 2
中盈税qs-630KII打印头正常。打印缺针有白线维修
发表于 2020-10-30 01:41:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经客户描述。中税打印机打印文字有白线,
常规思路,首先排线,其次打印头跟主板。
经自己打印打印头测试。发现一根针没有出针动作。
后来怀疑主板线圈问题。测量线圈阻值一样。主板没损坏。后来确定是打印头断路导致不出针。因为新款打印头。没有打印头测量思路了。经过自己不懈努力,终于找到方案了。测量打印头线圈断路。
拆开打印头。拿出线圈板。更换断路线圈。
修好打印机。
发表于 2020-11-1 22:59:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学费了感谢大佬
发表于 2020-11-3 19:58:14 | 只看该作者 �
厉害啊
