查看: 10771|回复: 21
[打印机]
惠普m126nw维修经历以及求助
发表于 2020-10-29 17:50:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
惠普M126nw打印机故障现象:
开机后可听到扫描部分有动作,没有预热动作,液晶屏一直停留在  正在初始化
处理过程:先链接电脑,可以正常安装上驱动程序,尝试扫描文件,发现可以扫描文件到电脑中。尝试打印,没有任何动作。。。。拆机,怀疑激光器,更换后故障依旧
更换主板,故障依旧
最后更换的电源板恢复正常,仅供大家参考。
求助:
图中是拆下来的坏电源板,我简单测量了一下。供电电压没问题,可控硅没问题,其他的就不清楚了,有没有大神知道这个板子应该检测哪里?或者有啥通病?
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
鸠摩智2019 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-30 01:18:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
感觉应该是定影供电部分,装上旧的电源板有温度么。或者电脑有报错什么代码么。比如说50.4或者52.0
换了新电源板就好了。其他配件没事。  详情 回复 发表于 2020-10-30 08:40
发表于 2020-10-29 17:52:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是停留在   正在初始化....
发表于 2020-10-29 19:09:21 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
你不是买了块好电源板吗
想深究一下坏电源板上到底那里出问题了  详情 回复 发表于 2020-10-30 08:39
发表于 2020-10-29 23:44:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
好电源板对比测喔!
我怕把新电源板给戳坏了  详情 回复 发表于 2020-10-30 08:41
发表于 2020-10-30 08:39:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
TYYTW 发表于 2020-10-29 19:09
你不是买了块好电源板吗
想深究一下坏电源板上到底那里出问题了
发表于 2020-10-30 08:40:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换了新电源板就好了。其他配件没事。
发表于 2020-10-30 08:41:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
liubc100 发表于 2020-10-29 23:44
好电源板对比测喔!
我怕把新电源板给戳坏了
发表于 2020-10-30 09:36:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢码字不易,支持一下
发表于 2020-10-30 11:20:10 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
谢谢楼主学习了谢谢了感谢。。。
发表于 2020-11-2 10:03:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分立元件也不多,拆开全测一下不就知道了
发表于 2020-11-14 13:06:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这电源板,应该可以修。
拆开研究一下。
发表于 2020-11-21 10:12:00 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
我现在也碰到和你一样的问题,现在拆开主板测试中,有一组24V和3,3V没电压,一起控制的,给个开启信号有电压了但是还是一样
发表于 2020-11-23 08:01:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
鸠摩智2019 发表于 2020-11-14 13:06
这电源板,应该可以修。
拆开研究一下。
主要是不灵通,但是吧还挺喜欢捣鼓
发表于 2020-11-23 08:04:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这电源板,应该可以修。
拆开研究一下。
电源部分应该都供电了,后面芯片不会找了
发表于 2020-12-31 19:37:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我现在也碰到和你一样的问题,一直显示正在初始化。。。。。
你的问题找到没有?分享一下
那块电源板的问题依然没有解决。不知道咋查呀  详情 回复 发表于 2021-1-2 22:04
发表于 2021-1-2 22:04:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你的问题找到没有?分享一下
发表于 2021-1-23 06:55:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
可以找我维修
发表于 2021-1-24 10:28:56 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
这款机器电源板和激光器坏的多
发表于 2021-3-19 09:56:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢楼主学习了
