查看: 2392|回复: 19
不触发,但是挨一下晶振风扇就转了
发表于 2020-10-28 19:07:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,bios已刷过,就是不触发,待机和各电压都正常
发表于 2020-10-29 17:58:58 | 只看该作者 �
这不是明摆着是晶振的问题吗? 正常主板碰晶振是不能开机的哦。
回复 支持 2 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2020-10-28 20:32:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
从这个焊点看,是饱满的,不像有掉件,你查一下,ATX电源插座,到io芯片是否有5VSB电压,如果有的话,那就查io到南桥的待机开机信号,以及门电路,如果这些都不能解决,无法开机,那就是南桥,废了!!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-31 00:15:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晶振有压差的话问题不大,一般桥受潮了,建议加焊或者重植下
发表于 2020-10-31 00:14:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老哥建议你加焊一下桥
发表于 2020-10-30 17:37:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
dellT040451 发表于 2020-10-30 17:06
这主板必须好修,但PCH挂的几率不小。
感觉是没检测到cpu,因为新的主板不装cpu就是不触发,,但是碰晶振能触发几个意思?晶振两脚有0.8电压
发表于 2020-10-30 17:06:59 | 只看该作者 �
这主板必须好修,但PCH挂的几率不小。
发表于 2020-10-30 00:09:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晶振电压多少,如果一边非常低的话桥
头像被屏蔽
发表于 2020-10-29 14:56:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
另外你再查一下,时钟芯片旁边的晶振,有没有起振,两角电压为1.45V-1.5V,如果没有就要查,时钟芯片3.3V供电是否正常
头像被屏蔽
发表于 2020-10-29 14:47:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2020-10-29 07:22
各电压是正常的,碰一下晶振就自己触发了,但是不跑码
那就有可能是时钟芯片有问题,你找块同型号的芯片换上试试,我最近有两块板,都是不跑码?
发表于 2020-10-29 14:22:04 | 只看该作者 �
AM4的?AM4南桥集成在CPU中,主板上的桥不参与触发,所以先换CPU试试,不行再查待机电压和IO芯片有无异常
发表于 2020-10-28 19:12:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个地方是不是掉了一个电容?
发表于 2020-10-28 21:39:01 | 只看该作者 �
爆了一个电容,座子应该烧了
发表于 2020-10-28 22:54:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查时序,从时序开始查
发表于 2020-10-29 01:14:41 | 只看该作者 �
换一下晶振的两个电容试试
发表于 2020-10-29 07:22:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-10-31 10:15:55 | 只看该作者 �
我在修X58主板的时候也遇到过类似问题
发表于 2020-10-31 18:34:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
68775899 发表于 2020-10-31 10:15
我在修X58主板的时候也遇到过类似问题
最后是哪里的问题啊
发表于 2020-11-1 12:26:06 | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2020-10-31 18:34
最后是哪里的问题啊
主板右下角有根信号线被刮断了
发表于 2020-11-1 12:39:34 | 只看该作者 �
换一个试试 ,,也可能是CPU的问题
