查看: 15507|回复: 44
杂牌X79主板BIOS
发表于 2020-10-27 13:44:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X79主板E5 V6.53和X79主板X79 v2.71/2.72的bios其实是一样的,只是版本号不一样,通刷通用。
X79_V2.72A.rom是含ME的完整版,另外的都不含。含ME的也可以用编程器直接刷入。
可用AfuDos在DOS下刷,也可以WINdows里用flash文件夹下对应的刷,不改变ME。
AfuDos.rar
508.34 KB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分
flash.rar
3.83 MB, 下载次数: 67, 下载积分: 下载分 -2 分
E5 V6.53(x79-HM65芯片组).rom
6 MB, 下载次数: 306, 下载积分: 下载分 -2 分
X79 v2.71 2.72.rgn
6 MB, 下载次数: 104, 下载积分: 下载分 -2 分
X79_V2.72A.rom
8 MB, 下载次数: 651, 下载积分: 下载分 -2 分
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-2-28 17:20:38 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,我的X79板子跟你发的几乎一模一样,版本一栏写着:E5 V:6.52,现在刷入6.53版本BIOS开机风扇一直反复重启
我的也一样  详情 回复 发表于 2023-8-14 17:28
发表于 2020-10-27 20:48:42 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,我的X79板子跟你发的几乎一模一样,只不过板子版本一栏写着:E5 V:6.52,之前在各大网站都没能找到跟我这个差不多的。
E5 V:6.52和这些通刷的  详情 回复 发表于 2020-11-11 15:28
发表于 2020-10-31 22:08:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
收藏留着以后用
发表于 2020-11-1 04:22:08 | 只看该作者 �
配图片的都是好帖子……
发表于 2020-11-11 15:28:36 | 只看该作者 �
jiaodian123 发表于 2020-10-27 20:48
谢谢楼主分享,我的X79板子跟你发的几乎一模一样,只不过板子版本一栏写着:E5 V:6.52,之前在各大网站都 ...
E5 V:6.52和这些通刷的
发表于 2020-12-27 16:17:37 | 只看该作者 �
老哥有没有B85芯片组的X79  BIOS
发表于 2021-2-6 10:25:42 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,
发表于 2021-2-28 12:51:26 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2021-2-28 14:55:35 | 只看该作者 �
给愿意分享的人加分!
发表于 2021-5-22 20:32:06 | 只看该作者 �
下了一个8MB的可以用!非常感谢
发表于 2021-7-29 19:56:09 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,
发表于 2021-9-2 19:28:59 | 只看该作者 �
下了一个8MB的可以用!非常感谢,谢谢
发表于 2021-9-7 14:34:28 | 只看该作者 �
马上下载验证,型号一样,不会用DOS,直接下载8M用809H验证一下
发表于 2021-10-20 18:22:56 | 只看该作者 �
收下了,谢谢
发表于 2021-10-20 18:26:28 | 只看该作者 �
这个好  收藏下。。
发表于 2021-10-30 00:03:07 | 只看该作者 �
今天修到一片战魁X79L-E5网驰3.2主板,故障插电开机跑00,10秒自动重启如此反复不显示。测全板电压发现内存1.5V供电只有0.4V不对,其忒片是UP1514Q测得数据:
1脚BOOT自举:11.13V(正常12.22V)
2脚UGATE上管G脚:0.4V(正常4.89V)
3脚地
4脚LGATE下管G脚:0V(正常7.45V)
5脚VCC供电:11.56V
6脚FB反馈:0.2V(正常0.75V)
7脚OPS频率设置或开启:1.27V
8脚PHASE过流检测输入:0.4V(正常1.5V)
分析:有很多电压不正常,以为蕊片坏了用RT9214'FP6321A'RT8120D代换上去故障一样没变,测量自举反馈二极管电容电阻也没发现坏的,只能有一种可能就是上下管有损坏导致不工作。拆下上下管测现发现上管M3004D  30V55A损坏,用D452A  25V55A代换上去,插电开机“嘀”的一声跑码亮机进系统拷机24小时没有问题故障修复。
战魁X79L-E5网驰3.2.rom
6 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分
牛逼!!!你是专业修主板的吧?  详情 回复 发表于 2023-1-20 13:44
发表于 2021-10-30 22:34:42 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2022-3-15 16:52:36 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#X79主板E5 V6.53和X79主板X79 v2.71/2.72的bios其实是一样
发表于 2022-3-27 18:44:26 | 只看该作者 �
我的主板是4m的bios 能否把6m的hm65 刷进去???
当然不能啊,4M的bios提出来不带M才2.5M  详情 回复 发表于 2022-4-16 10:59
