查看: 5480|回复: 15
微软surface 1796 pro5 pro6
发表于 2020-10-27 10:57:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
整个机都进水了,CPU是 SR3LA  I5-8250U 处理好后按开关屏幕出现微软的田字格图标  几秒后就消失,再按开关后还是重复出现这样的问题,万用表量到
主板上什么供电都没有。看大家有修到过这样的问题没,一起来探讨一下
发表于 2020-10-29 15:07:48 | 只看该作者 �
前段时间修过一台,也是进水的。弄了一个星期。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-29 12:05:41 | 只看该作者 �
之前修过 一开始以为是板载硬盘坏了
换上去可以做完系统
装完驱动 跑的影片就又回到到原状
最后是CPU 挂了
pro6硬盘直接换新就可以吗,不需要和苹果手机一样写底程  详情 回复 发表于 2021-1-9 22:34
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-29 10:03:09 | 只看该作者 �
按开关后,我的确认真测量了各组供电,的确是之前的疏忽没有测量到,我重新认真的测量了一下,发现待机3V,5V正常,桥供电和屏幕供电正常,就是内存供电,CPU供电,没有
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-27 17:11:41 | 只看该作者 �
屏幕都出现"田字格图标 "你说什么供电都没有,我还真的不相信!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-27 11:20:10 | 只看该作者 �
什么供电都没有 应该不会吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-30 08:23:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接加焊CPU吧  修到好几台了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-29 14:45:26 | 只看该作者 �
现在修到了  刷过bios 好一次  ,之后又不行  cpu电出不来
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-27 16:40:04 | 只看该作者 �
感觉是桥CPU 的问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-27 11:11:03 | 只看该作者 �
能修这玩意不是一般人
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-10 17:34:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
干cpu别问为什么干就是了只有刷bios不好用
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-10-29 20:22:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神666,主板不用供电就可以工作,永动机问世了,下一个诺贝尔奖,非你莫属
发表于 2020-11-1 12:20:39 | 只看该作者 �
补焊CPU,控制好温度
发表于 2020-11-2 08:44:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发过来,直接秒杀
发表于 2021-1-9 22:34:31 | 只看该作者 �
xhiaxhia123 发表于 2020-10-29 12:05
之前修过 一开始以为是板载硬盘坏了
换上去可以做完系统
之前更換 換直接做系統就可以  详情 回复 发表于 2021-1-11 12:38
发表于 2021-1-11 12:38:54 | 只看该作者 �
之前更换 换直接做系统就可以
