查看: 4898|回复: 15
戴睿R9pro笔记本电脑,做wi
发表于 2020-10-26 18:37:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴睿R9pro笔记本电脑,做win10降win7结果开机就成这样了,现在win10也装不上了,。有大佬知道怎么办才能装上系统,什么系统都行,谢谢
发表于 2020-10-26 19:49:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在新机基本都是UEFI启动了吧,用UEFI引导模式安装
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-26 19:41:33 | 只看该作者 �
联系厂家客服一般都能解决
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-26 21:11:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
注意别烫着手就行
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-29 15:51:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
输入exit回车退出这个界面 ,装win7的话进bios改为传统模式启动 ,直接进PE更改硬盘分区为MBR格式 ,不需要保留资料直接重新分区,需要保留资料的话,删除硬盘前两个小分区跟第一个大分区,保存后添加分区,并把这个分区设为活动分区,然后装系统就可以了
发表于 2020-10-28 22:40:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
WIN10微软官方镜像,GHO从未成功过
发表于 2020-10-28 22:05:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不能关闭安全启动都是浮云
发表于 2020-10-28 19:56:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
dos 下,mhdd 然后erase,前提,不要数据。
发表于 2020-10-27 13:45:00 | 只看该作者 �
模式不对  调UEFI
发表于 2020-10-27 13:03:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种山寨垃圾,只能装win10  uefi的,,32位试下,,
发表于 2020-10-26 18:54:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要用这10的硬装
发表于 2020-10-29 10:14:14 | 只看该作者 �
进PE选择自动或手动 引导一下
发表于 2020-10-29 22:27:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主方便的话+微信联系研究下104848936,知识免费提供,我只想研究下技术
发表于 2020-10-30 09:08:17 | 只看该作者 �
新手小白进来学习
发表于 2020-10-31 09:44:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
win8或者win10安装版那种,就行Ghost就算了-_-||,试过,我也有这种山寨机
发表于 2020-11-1 12:26:49 | 只看该作者 �
用官方安装,把U盘烧成光盘格式。手动安装,那里有协议,可以识别硬盘,抹掉,分区。装载重启,主板模式改回原来的。装了7系统。你驱动搞不了。不用改
