查看: 2641|回复: 19
DELL N4030不触发
发表于 2020-10-22 15:31:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到同行一台笔记本 delln4030  故障不触发有待机电流0.001   直接拆机裸板测试 故障一样  测量开关板电压有3.3V待机电压3 5v没有 找图纸看了下  35v芯片是RT8205这种正常情况下应该出了电压的  测量下开启电压   13EN正常 8 17线性电压正常  1 6脚开启却没有电压顺着图纸往前查 是由EC   NPCE781 发出的 经测量15脚也没有电压应该是EC没有工作 查EC工作条件供电啥的都正常 就是AC IN 却不正常 到了这里却不知道怎么查了 本人小学生请大神指点一二
发表于 2020-10-30 23:08:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
女神张曼玉 发表于 2020-10-30 08:40
师兄,问一下,为什么芯片供电都没有,还会产生3 5V线性呢?
搞错了吧
妈蛋,看错了,我以为他说的16脚,没想到他说的是1脚和6脚.  详情 回复 发表于 2020-10-31 08:32
发表于 2020-10-30 09:10:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查一下是不是小电流的公共点
发表于 2020-10-30 08:40:53 | 只看该作者 �
枫爵 发表于 2020-10-30 01:38
vin不应该是芯片的供电吗?还有acin汉语直译电源进。准确来说是这两个芯片都没供电  有开启怕是不行奥。建 ...
你这个迅维学员怎么来的哟。看来还是俯卧撑做得少  详情 回复 发表于 2020-10-30 23:08
发表于 2020-10-30 01:38:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
vin不应该是芯片的供电吗?还有acin汉语直译电源进。准确来说是这两个芯片都没供电  有开启怕是不行奥。建议查一下 vin acin 上游的电
师兄,问一下,为什么芯片供电都没有,还会产生3 5V线性呢?  详情 回复 发表于 2020-10-30 08:40
发表于 2020-10-29 22:52:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ACIN DCIN 是不是19V DCBAOUT 过来的 不查19V有没有产生?
发表于 2020-10-29 15:06:44 | 只看该作者 �
我查了图纸,AC_IN#是不是来自于小板的?有查这个信号吗?
发表于 2020-10-29 14:35:13 | 只看该作者 �
滤波电容换了吗       这个不会没注意吗
发表于 2020-10-29 14:32:19 | 只看该作者 �
16脚是不是可以直接从公共点拉一个电压过来
发表于 2020-10-29 13:14:28 | 只看该作者 �
PU301的13脚有输出高吗? 还有查查PQ304
发表于 2020-10-23 00:18:44 | 只看该作者 �
待机0.001就别管了,热风枪吹吹南桥会有惊喜
发表于 2020-10-31 08:32:11 | 只看该作者 �
发表于 2020-10-31 17:54:28 | 只看该作者 �
学习。。。。。。。。。。。
发表于 2020-11-1 03:46:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个问题 我答不上来。
。一般线性供电都是从这个芯片的供电上分出来的啊。芯片没供电不应该有啊。 可能是最近搞手机电脑的知识迷糊了
发表于 2020-11-2 09:14:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查下隔离保护mos管的g级正常不
发表于 2020-11-6 18:01:19 | 只看该作者 �
ac in是从充电ic 出来的
发表于 2020-11-10 11:53:01 | 只看该作者 �
这机器开关容易出问题
发表于 2020-11-10 13:31:38 | 只看该作者 �
老机器直接换版
