查看: 1377|回复: 1
[已解决]
一台HP 450笔记本触摸板失效
发表于 2020-10-21 14:24:47 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
别人送来一台HP 450笔记本,说是触摸板失效。二话不说直接拆,拆下C壳看到反面触摸板,先用表量了下排线,没有断线。无意中看了下触摸板上有两个贴片电容,其中一个阻值6百多貌似正常,另外一个贴片电容一量,蜂鸣档响起,心里一亮,问题出在这里,用烙铁搞了下来,单量一下,蜂鸣档又响,果然是这个贴片出了问题,赶紧装机,触摸板排线插上,好用了,此机修复:jingxia:。图片画红圈1处是拆下的电容,圈2处是电容位置。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-21 14:33:03 | 只看该作者 �
触摸板电容漏电
