查看: 2629|回复: 2
24780s
发表于 2020-10-21 14:23:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
公共端19V 不出电压  是一个小米的机子,测充电芯片工作条件28有19V,6脚2.6正常,24脚有6V电压,4脚无输出,正常应该是24V左右, 换了多个芯片死活不出电压。。。后面发现充电电感和公共端阻值为0,后面查出是一个二极管击穿,拆了二极管正常开机 ,小米的笔记本没有图纸 也不知道什么原理
发表于 2020-12-27 21:33:37 | 只看该作者 �
后级短路  保护了吧
发表于 2021-12-22 09:15:14 | 只看该作者 �
应该是开关三极管吧
