ZXCVWtest
查看: 2540|回复: 15
联想Y50-70笔记本电脑单用适配器可以亮机
发表于 2020-10-20 15:59:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y50-70笔记本电脑单用适配器可以亮机,用适配器,接电池偶尔可以亮机。单电池不能亮机。不亮机表现是屏有背光,无显。电池换过,BIOS刷过。现在一点头绪都没有,求助分析是什么问题
发表于 2020-10-20 17:28:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
再接亮么?亮的话可能是屏供电保险变质了,阻值变大,电流小了带不起屏幕
外接也是单接电池不亮机。接适配器电池不亮机。单接适配器亮机。  详情 回复 发表于 2020-10-20 17:39
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-20 16:03:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用适配器,接电池,触发上电后,拨掉适配器不掉电。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-21 20:35:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查一下电池隔离管有没有问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-20 17:51:01 | 只看该作者 �
难道是ec
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-20 17:39:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-29 09:47:27 | 只看该作者 �
换屏试试我遇见过,供参考
发表于 2020-10-28 00:02:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
单用电池所有供电出来了吗?
发表于 2020-10-20 16:31:58 | 只看该作者 �
提醒你一下  这个ec带程序
发表于 2020-10-28 14:09:15 | 只看该作者 �
把电流表电源接在电池接口上开机试试
发表于 2020-10-28 15:54:45 | 只看该作者 �
简单 屏幕换一个看看不就知道了
发表于 2020-10-29 08:17:32 | 只看该作者 �
查一下电池模式下的待机信号正常不
发表于 2020-10-29 10:56:50 | 只看该作者 �
查一下保护隔离
发表于 2020-12-5 12:53:48 | 只看该作者 �
亮的话可能是屏供电保险变质了,阻值变大
发表于 2020-12-6 14:08:52 | 只看该作者 �
小小白成长,来从学习。
发表于 2020-12-18 23:23:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏换过,故障一样。
