查看: 4376|回复: 17
[已解决]
华硕H110M-D rev1.01 15秒自动关机维修过程
发表于 2020-10-19 22:06:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天店里来了一台华硕H110M-D 15秒自动关机的电脑(华硕主板比较常见)。拆机观察主板发现每组USB都有一组822和472电阻。
上次测量每组电压 发现472一端都是5V另一端3.3v ,但是一组只有1.8v 。心想问题找到了,更换472电阻发现还是1.8v。
直接拆除822 发现变成了3.8v,原来被822拉低了,更换822后电压变成了3.3v 开机正常。
附上位子图和备份出来的亮机bios给大家分享。。
h110m-d.bin
16 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
acp + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-20 10:07:55 | 只看该作者 �
有经验的真的这样的主板秒杀,不过这样好修的板子是很少的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-20 09:49:14 | 只看该作者 �
水电费水电费是的发生
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-20 09:48:52 | 只看该作者 �
1121212121
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-20 08:28:51 | 只看该作者 �
主板更新换代那么多代,华硕的472和882电阻依然存在!
发表于 2020-10-19 22:40:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样的秒杀了,还是这样的板子好修
发表于 2020-10-20 12:09:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没写出重点,没有看头
usboc#,还有什么重点,  详情 回复 发表于 2020-10-20 15:10
发表于 2020-10-20 13:30:06 | 只看该作者 �
楼主技术不错,谢谢分享!
发表于 2020-10-20 15:10:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
FANGDell电脑 发表于 2020-10-20 12:09
没写出重点,没有看头
usboc#,还有什么重点,
发表于 2020-10-20 17:36:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
细心。。厉害了。。这个板子很少见到坏了的
发表于 2020-10-20 17:57:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不明觉厉,哈哈
发表于 2020-10-20 19:50:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手。一般没有经验想不到这个方法
发表于 2020-10-21 00:00:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
过流信号的问题吧
发表于 2020-10-21 01:11:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
USBOC#,算是经典故障了
发表于 2020-10-21 09:53:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不容易坏,搞修理的都饿死
发表于 2020-10-21 13:17:58 | 只看该作者 �
多多学习一下
发表于 2020-10-22 05:58:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就喜欢修华硕15秒自动关机的,感谢华硕的设计师
发表于 2020-10-23 15:03:51 | 只看该作者 �
备用,,,,感谢楼主!!!!!!!!!!!!!!!!
