查看: 4928|回复: 21
飞线修不触发主板
发表于 2009-7-25 13:43:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
打扫卫生时从沙发底下掏出了一块845杂牌主板,开机不触发。短接绿线正常开机,取消短接则断电。测量1117输入脚无电压,跑线路2小时后自己晕倒。生气了,直接用导线把紫5v和1117输入脚连接。开机成功!(并且给一个来修电脑的人换上,100元)
发表于 2009-7-25 13:54:43 | 只看该作者 �
强啊!不过你说的完全不合逻辑呢!要是1117没5VSB,1117就不能正常转换出3.3VSB,那么SB没有3.3VSB,能正常开机?别开玩笑,无3.3VSB是不可能正常开机的兄弟
发表于 2009-7-25 13:58:32 | 只看该作者 �
1117的输入脚接上紫五伏,输出脚就有了3。3伏
发表于 2009-7-25 14:09:51 | 只看该作者 �
发表于 2009-7-25 14:23:14 | 只看该作者 �
楼上
现在楼主是现在直接强制把ATA14PIN接地,电压收到PSON#后就开始供电了!很正常啊!
本来这个故障就没必要跑线路!90%是明显的线路烧毁或者外伤断线,3分钟没有找到线路就直接飞个SB5V过去就是了
发表于 2009-7-25 14:45:07 | 只看该作者 �
2楼说得对,既然1117没有5V,强通电也不可能正常开机啊,请楼主说明一下
发表于 2009-7-25 14:50:51 | 只看该作者 �
6# 白色白色
夜雨老大都发话了,还解释什么
发表于 2009-7-25 16:25:17 | 只看该作者 �
南桥的VSB3.3V 只是供南桥的开机逻辑电路和IO用的!加晶振,IO等配合使ATX14脚对地实现上电!!这一切都只为了使ATX14对地嘛!!那直接使它对地当然是行的啊!!
发表于 2009-7-26 09:48:07 | 只看该作者 �
楼主不错啊,资源挺会利用的嘛.打扫卫生的时候还不忘修理.我在这里学到了好多东西,多谢楼主和各位,多谢夜雨。
发表于 2009-7-26 10:35:14 | 只看该作者 �
牛人。这样也能修好,那不如直接把绿线短接了一直开着!哈哈
发表于 2009-7-26 16:01:55 | 只看该作者 �
我晕,我们厂的新845才一百多点,你也太黑了
发表于 2009-7-26 17:14:40 | 只看该作者 �
不知道楼主是飞在正面还是背面啊,客户看不出来吗
发表于 2009-7-26 17:22:42 | 只看该作者 �
为什么不换I/O,飞线,
原理是什么?
发表于 2009-7-26 21:09:30 | 只看该作者 �
有一次我也飞了线,结果加电10几秒后,南桥爆了
发表于 2009-7-27 18:53:51 | 只看该作者 �
楼上
夜雨十三天 发表于 2009-7-25 14:23
触发电路还可能关联着很多逻辑电路,直接短接14脚不一定能开机,
发表于 2009-7-27 23:26:30 | 只看该作者 �
都是高人啊  主意补错 下次试试
发表于 2009-9-10 22:53:05 | 只看该作者 �
飞线后能直接开机 也算楼主运气了
不过既然正常 飞线算是一个好办法
发表于 2009-9-11 09:27:42 | 只看该作者 �
楼主够晒   牛B啦
头像被屏蔽
19#
发表于 2009-9-11 09:54:58 | 只看该作者 �
呵呵,这么简单
发表于 2009-9-11 10:09:24 | 只看该作者 �
1117没有5v的输入。南桥没待机不开机。短接电源绿线开机。然后飞的线吧。
