查看: 7288|回复: 21
K8M800-M3(L-V800E)主板不跑码但上CPU后不上内存要报警,各位说说怎么弄?
发表于 2009-7-25 06:56:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的步骤:首先上754假负载, 内存测试卡,测得如下数据:时钟输入:0.01V;系统复位信号:1.72V;总线基准电压:0.09V;串行总线电压:1.22V;电源好信号:2.54V;CPU内核电压:1.58V;VTT调整电压:1.27V。内存:主供电:2.53V;辅助电压:1.25V;时钟总线:3.3V。诊断卡显示代码为75 .换上CPU后,不上内存会报警,插上内存后 不报警,诊断卡显示FF,屏幕无显示!按一下重启后,发现诊断卡上的RUN等一直闪亮不停!屏幕无显示, ,已经刷过BIOS了,上假负载时测得 BIOS各脚电压为3.3、3.3、3.3、0、3.3、1.67、3.3、0.01、0.01、0、0.01、3.3、3.3、3.3、0、0.34、0.34、0.34、2.94、0.01、2.93、2.94、2.93、0.01、0.01、0.01、0.01、3.3、0.28、3.3;现在请教各位该怎么办?
发表于 2009-7-25 08:01:10 | 只看该作者 �
只上假负载,不会跑码是合理的,诊断卡出现数字,不能说这就是跑码了。 上CPU后报警,那已经是跑码了。就照不过内存检查嘛。不要把问题说玄了。
发表于 2009-7-25 15:58:22 | 只看该作者 �
换个诊断卡吧 你这个15块的东西我也信不过 既然内存报警就表示前面的自检通过了 应该问题不大 75 应该亮机了啊 报警什么节奏啊
发表于 2009-7-25 19:16:46 | 只看该作者 �
75是他没上cpu跑得码!仔细看
发表于 2009-7-25 23:15:46 | 只看该作者 �
没上CPU也能跑到75啊
发表于 2009-7-26 08:50:40 | 只看该作者 �
插上独立显卡试试
内存能报警应该已经跑码了
发表于 2009-7-26 21:39:48 | 只看该作者 �
诊断卡是不是坏了 》?
发表于 2009-7-26 21:46:43 | 只看该作者 �
你好!我手上有两块同样的主板,假如不上内存会报警!呵呵跑F1
发表于 2009-7-26 21:53:04 | 只看该作者 �
最有效的判定主板有没跑马,用示波器量BIOS的13,14,15,17PIN 看示波器的波形有没有变化,工厂常用方法的,一般不告诉,如果不是方BISO
就量BIOS的数据线,一定有波形,没有就是不跑马。还可以测试CPU的选中信号,和BIOS的资料是不是好的。
有兴趣可以面议!
发表于 2009-7-27 10:33:31 | 只看该作者 �
加焊北桥试试,,我修过几片这样的板子
发表于 2009-7-27 15:56:52 | 只看该作者 �
内存嫌疑最大
发表于 2009-7-27 16:14:00 | 只看该作者 �
是lenovo的机子吧  我昨天刚碰到一块  也是不跑马  我就拆了下CPU 就可以了  建议LZ压下CPU座子去试下
发表于 2009-7-27 16:32:15 | 只看该作者 �
跑到75不显示,查查VGA接口的1,2,3,和13,14孔有无波形,没有波形那么北桥挂的几率比较大.
发表于 2009-7-27 17:10:26 | 只看该作者 �
路过学习了谢谢楼主提供
发表于 2009-12-20 14:17:15 | 只看该作者 �
刷BIOS呀,想啥呀
ECS的k8m800-m3就是这样 ,便宜诊断卡,害死人啊
发表于 2010-1-14 17:52:56 | 只看该作者 �
这类主板北桥坏的多,今天就做了一个。。。
发表于 2010-1-23 13:45:47 | 只看该作者 �
CMOS放电试一下 看看  建议你换一张诊断卡再试一下
发表于 2010-2-23 11:26:09 | 只看该作者 �
BIOS.换个芯片刷··就好了
发表于 2010-2-23 12:34:01 | 只看该作者 �
换个卡试试吧  或许是不兼容吧
头像被屏蔽
20#
发表于 2010-3-29 10:55:46 | 只看该作者 �
插上独立显卡试试
内存能报警应该已经跑码了
