- 积分
- 191
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-9-17
- 精华
机器型号:苹果A1465
主板板号:J41 820-3435
故障现象:不触发
维修过程:
机器接电源绿灯不亮,按开关无反应,拆开D壳检查主板有进水现象,客户清理过进水。先不拆主板上电测电压:测电感L7095待机PP3V42_G3H供电有,测公共点PPBUS_G3H没有,断电公共点打值正常,其他电感打值均正常。拆开主板检查,直接看到主板如图14-1所示有元件烧坏。
电路图找到烧坏元件如图14-2所示中D7105,将烧坏元件拆掉,焊盘处理干净,打值D7105的3脚阻值正常,电阻R7105正常,充放电芯片U7100应该没坏,更换D7105后上电测公共点已产生,电源灯依旧不亮。
测SMC_BC_ACOK适配器检测信号有,EC那一块很干净没腐蚀现象,可以先排查EC问题。直接测小板上的绿灯电路缺少PP3V42_G3H供电,经观察小板排线引脚腐蚀断线,将小板排线断线接好如图14-3所示,处理好排线后上电电源灯已亮,触发电流已有明显跳变。
装机测试如图14-4所示,机器成功修复。
图14-1烧坏元件
图14-2D7105电路图
图14-3小板排线
图14-4测机
