查看: 1239|回复: 6
求宏基4750 EC的图片
发表于 2020-10-13 12:19:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基4750进水的机器,先放电 清理。清理以后通电自动开机。屏亮了。装上电池不开机。查图纸EC有收到触发信号,但没有发出触发信号。用表笔把PM_PWRBTN#接地也不触发。用镊子挑断PM_PWRBTN#。用表笔把通向桥那边接地就能触发。说明EC坏了。换了EC也不触发。用表笔把PM_PWRBTN#通向桥那边接地,也不触发了,奇怪,难道拆EC的时候弄掉件了?EC供电正常 复位正常 ac_in正常。lid1.5V 开关脚无电压,又换了一个也一样。谁在修这个机器。麻烦你拍下EC图片。我对下是不是弄掉件了。
发表于 2020-10-13 12:36:51 | 只看该作者 �
可以找类似的其他型号对比
在其它板子上,一个型号的EC周边也不一样  详情 回复 发表于 2020-10-13 13:11
发表于 2020-10-13 13:11:58 | 只看该作者 �
kzpxw 发表于 2020-10-13 12:36
可以找类似的其他型号对比
发表于 2020-10-13 13:34:18 | 只看该作者 �
EC周边也不一样
发表于 2020-10-13 21:31:05 | 只看该作者 �
若还需要说下具体版号 店里应该有一样的机器可以拍图对比
谢谢版主,换了另一家的EC好了  详情 回复 发表于 2020-11-5 11:04
发表于 2020-10-14 00:05:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-11-5 11:04:45 | 只看该作者 �
谢谢版主,换了另一家的EC好了
