查看: 802|回复: 6
这个cpu是什么情况
发表于 2020-10-13 12:09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
和我淘宝搜到的不一样,不是正常版本的吗?谁知道说一声,谢谢!
发表于 2020-10-13 12:10:57 | 只看该作者 �
这是用BGA的CPU加装针脚的。不是原版针脚CPU
发表于 2020-10-13 13:29:24 | 只看该作者 �
不是原版针脚CPU
发表于 2020-10-13 13:35:06 | 只看该作者 �
折移动版的CPU改的 针角。
就是笔记本电脑上的,Acer 471的机子上拆的  详情 回复 发表于 2020-10-13 18:00
发表于 2020-10-13 18:00:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天宇科技 发表于 2020-10-13 13:35
折移动版的CPU改的 针角。
发表于 2020-10-13 21:32:03 | 只看该作者 �
不是正常版本的吗?
答 不是正常版本。
这个回答100分  详情 回复 发表于 2020-10-13 22:36
发表于 2020-10-13 22:36:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2020-10-13 21:32
不是正常版本的吗?
答 不是正常版本。
这个回答100分
