ZXCVWtest
查看: 3327|回复: 19
小新通病
发表于 2020-10-12 11:15:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号是LA-E581P  问题是待机有3V无5V  按开机键电流0.02A   遇到两台同一位置电容坏(电容位置图2),拆掉收钱
参与人数 5下载分 +16 +12 收起 理由
sunxiaoqing + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
fuqingping + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
锋芒惭现 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-12 20:14:47 | 只看该作者 �
印象中也修到过这台机器,也是电容短路。
发表于 2020-10-12 21:33:50 | 只看该作者 �
感谢分享……
发表于 2020-11-28 09:58:07 | 只看该作者 �
今天遇到一台 谢谢楼主分享经验!
发表于 2020-11-28 11:47:33 | 只看该作者 �
这  怎么查到是这里的问题的 楼主说说教程嘛
通病呀,不是写着有么  详情 回复 发表于 2020-11-28 14:27
发表于 2020-11-28 14:27:55 | 只看该作者 �
通病呀,不是写着有么
发表于 2020-12-23 14:46:32 | 只看该作者 �
谢谢楼主,我也遇到一台
发表于 2020-12-23 16:38:55 | 只看该作者 �
看图是腐蚀了吗
发表于 2020-12-23 16:50:35 | 只看该作者 �
最喜欢的就是通病了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2021-11-29 10:29:26 | 只看该作者 �
遇到过,还有Dell的一款也是
发表于 2021-11-29 10:42:23 | 只看该作者 �
这是公共点的电容吧,
5V线性电容,如果是公共点就不会是不加电或者加一点点电的事了.  详情 回复 发表于 2022-4-25 09:59
发表于 2021-11-29 12:26:57 | 只看该作者 �
捡钱的活啊
发表于 2021-12-25 18:55:12 | 只看该作者 �
刚刚遇到一台
可能跟贴纸有关系  厉害
发表于 2021-12-25 20:42:14 | 只看该作者 �
感谢分享……
发表于 2021-12-27 10:55:30 | 只看该作者 �
具体的型号有吗?
发表于 2022-4-25 09:59:28 | 只看该作者 �
chxj 发表于 2021-11-29 10:42
这是公共点的电容吧,
发表于 2022-4-25 10:28:07 | 只看该作者 �
记下了,感谢楼主分享
发表于 2022-4-25 11:01:41 | 只看该作者 �
楼主这个电容发烫不?
发表于 2022-4-25 11:07:59 | 只看该作者 �
无件,质量不好
发表于 2022-4-25 11:58:11 | 只看该作者 �
回潮引起的。。。。。。
