查看: 6431|回复: 14
[已解决]
联想圆梦F5005R43 板号CFT3I1 通病
发表于 2020-10-11 22:13:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
https://www.chinafix.com/article-29586-1.html
按照前辈教的,拆掉CPU三个电容好
谢谢ptmanager!
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
hanshao1032 + 2 + 2 给你加点分吧 免得老怼我
极致科技 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-13 06:42:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
百花村软件园 发表于 2020-10-12 12:44
这个主板通病小电容,还有内存卡槽其中一个不能用。
内存单个只能上右边  二个一起就可以
学习了  详情 回复 发表于 2020-10-13 19:15
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-12 09:11:52 | 只看该作者 �
散热器上的海绵导致腐蚀氧化
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-12 08:18:21 | 只看该作者 �
y0927 发表于 2020-10-11 23:26
这个机器的感谢amd,修了不少了,这样的才是良心厂
我觉得这是联想的锅,和AMD没啥关系啊
发表于 2020-10-11 23:26:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-10-11 22:50:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病了!修过好多台了!
发表于 2020-10-11 22:37:22 | 只看该作者 �
厉害。。。。。。。。。
发表于 2020-10-12 12:44:41 | 只看该作者 �
发表于 2020-10-12 12:59:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是这板的通病了
发表于 2020-10-12 20:24:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个钱赚的最轻松
发表于 2020-10-12 22:21:03 | 只看该作者 �
随便找几个电容代换不好吗,我前两天修了一台拆了还不行,加焊就OK了。
发表于 2020-10-13 19:15:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
喜事多 发表于 2020-10-13 06:42
内存单个只能上右边  二个一起就可以
学习了
发表于 2020-10-13 19:31:49 | 只看该作者 �
异曲同工
我这个明显看到两个糊了一个氧化绿了  详情 回复 发表于 2020-10-14 08:24
发表于 2020-10-14 08:24:29 | 只看该作者 �
我这个明显看到两个糊了一个氧化绿了
发表于 2020-10-14 20:08:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我修了两个,其中一个连cpu都腐蚀坏了
