查看: 4209|回复: 19
[笔记本电脑]
自用神舟k580S 维修
发表于 2020-10-11 17:21:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己用的神舟k580s 开机,亮屏,然后一直转圈,不进系统,于是重启几次,开机就掉电了。不能再开机了,开机电流显示0.06,立即重启。更换内存,不行。拆机刷BIOS,也不行。简单看了一下桥的待机条件,这个板子没有单独32.768khz 晶振,但桥是SLJ8E.简单看了下RTC_RST#和SRTC_RST# 这两个电阻在内存卡插槽附近。再看下了下一些其它电压,一个1.05,一个1.5  的都有,就是开机就掉电了。其它的就没有量了,个人认为这些电都有了,应该不需要查上电时序。于是怀疑桥问题,先觉得桥空焊,把桥取下,再焊上去。一个鸟样。于是决定换个桥试下。从DELL 的一个低配主板上,取一下桥下来。重新植球。焊接好。然后装上内存,电流一路上升。接屏亮机。小学文化,只为赚点积分,各位见谅。
这个机器接电源是没有3V,5V 电压的,只有线性3V 电压。除非人为改成EC 不控制。我只是为了确认掉电是不是3V 5V 造成的,所以强制上电,改完了一定要记得把管子焊回去。这两个管子,分别在板子的正反面。
为了判断这个桥故障,我拆了桥,拖好焊盘后,我还通电开机测试了,电流表0.02 ,3V,5V
,1.05V ,1.5V 都出来了。而且机器也不断电,所以换了桥。
参与人数 4下载分 +12 +8 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
女神张曼玉 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-12 19:11:42 | 只看该作者 �
恭喜恭喜,自己又有得机器用了。
发表于 2020-10-12 11:00:07 | 只看该作者 �
神州的机器桥容易坏
发表于 2020-10-11 19:29:04 | 只看该作者 �
请教下,你说的桥是PCH吗,这个只要型号对,就通用的是吗?
发表于 2020-10-11 19:23:40 | 只看该作者 �
可以啦,居然还谦虚小学毕业
发表于 2020-10-11 19:15:56 | 只看该作者 �
不错,谢谢分享
发表于 2020-10-12 11:01:18 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2020-10-12 12:53:32 | 只看该作者 �
厉害了!能植球干桥的都是大神
买个好的bga,焊接基本不需要技术。这些都是焊接基本功。  详情 回复 发表于 2020-10-12 13:33
发表于 2020-10-12 13:09:58 | 只看该作者 �
楼主厉害,上手修好,赞
发表于 2020-10-12 13:33:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
276400043 发表于 2020-10-12 12:53
厉害了!能植球干桥的都是大神
好点的BGA 推荐下哪些型号  详情 回复 发表于 2020-10-12 13:37
发表于 2020-10-12 13:36:46 | 只看该作者 �
好技术 判断问题思路很准值得学习
发表于 2020-10-12 13:37:12 | 只看该作者 �
好点的BGA    推荐下哪些型号
同问,好点的买什么样的,还有热风拆焊台  详情 回复 发表于 2020-10-13 09:41
发表于 2020-10-12 14:29:16 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2020-10-12 14:40:42 | 只看该作者 �
这种桥重植就没有见过好的。
发表于 2020-10-13 09:19:28 | 只看该作者 �
三代的桥坏得还是特别多的。
发表于 2020-10-13 09:41:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
276400043 发表于 2020-10-12 13:37
好点的BGA    推荐下哪些型号
同问,好点的买什么样的,还有热风拆焊台
发表于 2020-10-13 13:35:58 | 只看该作者 �
都是焊接基本功。
发表于 2020-10-13 13:37:46 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2020-10-15 11:09:03 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享的经验
发表于 2020-10-20 13:30:57 | 只看该作者 �
新手小白进来学习
