查看: 1169|回复: 3
求购一块820-00430-A苹果一体机的料板,要有EC的。
发表于 2020-10-8 19:49:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT,这机器EC某宝买都没有,求购一块这样的料板带EC的,或者告知一下,另一个和这个主板板型完全一样的主板的EC是否通用,是否有人换过。一样板型的板号是:820-00034-A,这块板子的点位和图纸都可以用来修00430,有没有人换过这种苹果一体机的EC,告知一下,多谢各位了。
补充内容 (2020-11-1 16:25):
淘宝买了,贵的一批,直接问的卖这个主板的商家,心里想着他肯定有回收旧主板,六百大洋,还好修好了。
发表于 2020-10-8 19:54:53 | 只看该作者 �
一般同平台是没有问题滴
哦哦。好的,我问某宝上,这种一体机是没有料板的,只有拆机的EC卖,这种能买不,之前我换A1466的主板的EC,就820-001650-A的,如果不买料板拆机的EC,会有键盘不识别的问题。那向这种一体机的EC能否买这种拆机的呢  详情 回复 发表于 2020-10-8 20:12
发表于 2020-10-8 20:12:06 | 只看该作者 �
hyy5124 发表于 2020-10-8 19:54
一般同平台是没有问题滴
哦哦。好的,我问某宝上,这种一体机是没有料板的,只有拆机的EC卖,这种能买不,之前我换A1466的主板的EC,就820-00165-A的,如果不买料板拆机的EC,会有键盘不识别的问题。那向这种一体机的EC能否买这种拆机的呢,某宝的卖家他也不知道拆机的原机板号到底是什么。
对应的才好,  详情 回复 发表于 2020-10-10 11:30
发表于 2020-10-10 11:30:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对应的才好,
