查看: 6648|回复: 1
江淮IEV4 充电枪简单维修
发表于 2020-10-8 18:28:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
江淮IEV4 充电枪不充电。
客户启动汽车忘记拔掉充电枪头
直接拖拽损坏。
内六角螺钉,拆开
刚开始以为是那根蓝线断了。
后来发现剪口平整。找不到另外一头断点。
百度搜充电枪接口定义,发现那根线本来就没用,是多余的线。
这是另外一头,插在车辆上。蓝线也是悬空的。
剥开充电桩一端的枪头,发现有2个热缩管包着的地方。
黄色线,通过一个电阻接地。发现一端脱落。
找了个视频看了下,这个是CC端
枪头通过CC  CP两个端子和充电桩通信,
用于确认枪头的连接和充电电流的大小。
把脱落的电阻焊接好,胶带缠好。
客户拿回去,已经充上电啦。
参与人数 2下载分 +5 +7 收起 理由
钻石星辰---小王 + 2 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 成功
发表于 2020-10-9 09:29:28 | 只看该作者 �
哇噻 啥都会搞
