查看: 2742|回复: 5
[打印机]
佳能TS3180,彩色墨少提示
发表于 2020-10-7 11:21:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
佳能TS3180,彩色墨少提示,代码:5200。
发现错误。墨水量很少,
显示P、0、8
只有出蓝色,可以正常打印
发表于 2020-10-7 18:57:22 | 只看该作者 �
是计数的吧,换一下墨盒
是连供,能不能解码清零  详情 回复 发表于 2020-10-7 20:33
发表于 2020-10-7 20:33:41 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2020-10-7 18:57
是计数的吧,换一下墨盒
是连供,能不能解码清零
一般能换连供的话,都是使用的永久芯片  详情 回复 发表于 2020-10-7 21:54
发表于 2020-10-7 21:54:48 | 只看该作者 �
滨州 发表于 2020-10-7 20:33
是连供,能不能解码清零
一般能换连供的话,都是使用的永久芯片
发表于 2020-10-8 09:55:08 | 只看该作者 �
永久芯片怎么会显示墨水少
发表于 2020-10-9 07:54:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
滨州 发表于 2020-10-08 09:55
永久芯片怎么会显示墨水少
一般报错p08,是彩色墨盒温度高导致的。
你可以尝试加点墨水进去。如果还不行只能更换彩色了
