查看: 1497|回复: 5
华硕 h97-plus所有电压跳变 诊断卡一闪一闪的
发表于 2020-10-5 19:33:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 h97-plus 待机正常  正常触发 所有电压跳变 诊断卡一闪一闪的 测量12V不停跳变 12v-9v   5-3v 3v-1.5   来回跳变 拔掉CPU供电依旧  测量各电压阻值 没有发现短路情况   这是什么故障 没见过   有见过的没指点一下 谢谢
补充内容 (2020-10-6 12:22):
已经修复    拆除内存供电上下管  电压不在跳变  又装回去拆除桥供电场管 不在跳变  测量内存电压没出 芯片工作条件正常  无输出 更换内存供电管理芯片  装回桥供电场管 故障排除 谢谢大家
发表于 2020-10-5 19:48:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看二级电压。有时候二级电压短路,那量主电路没啥用
谢谢 指点 所有二级电压都测量过不短路  详情 回复 发表于 2020-10-6 12:23
发表于 2020-10-5 21:48:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换电源试了没,电源带负载能力差会有这种现象
电源无问题的  详情 回复 发表于 2020-10-6 12:24
发表于 2020-10-6 12:23:57 | 只看该作者 �
谢谢 指点     所有二级电压都测量过不短路
发表于 2020-10-6 12:24:22 | 只看该作者 �
电源无问题的
发表于 2020-10-8 18:09:16 | 只看该作者 �
主板问题。好好测测
