查看: 4650|回复: 6
EPSON EPSON EPSON lq735k2不通电维修
发表于 2020-10-5 15:36:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机,量电源输出42正常,判定主板故障。量主板L
2电压为0,不正常,测阻值对地短路,量L2旁边一个二极管短路,更换后恢复正常。
参与人数 1 +2 收起 理由
18782738561 + 2
发表于 2020-10-5 17:40:48 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享实践经验
发表于 2020-10-5 18:13:04 | 只看该作者 �
学习了感谢楼主分享
发表于 2020-10-5 21:40:15 | 只看该作者 �
这种并口打印机,使用的少了,
发表于 2020-10-6 09:50:35 | 只看该作者 �
DC转DC 降压型?
发表于 2021-8-31 21:22:50 | 只看该作者 �
好巧,我这里也有一台615,同样是42V有输出,判定主板损坏,明天照楼主的方法试试。
补充内容 (2021-9-15 12:37):
没找到贴片二极管,我从整流桥上拆了个RL257去装上,打印机原地复活。
感谢楼主。
头像被屏蔽
7#
发表于 2021-10-1 12:52:33 | 只看该作者 �
谢谢!是什么型号的二极管?
