查看: 1037|回复: 7
HP暗影3,显卡芯片不装是不是,机器都不触发
发表于 2020-10-5 14:43:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP暗影3,显卡芯片不装是不是,机器都不触发,没有测到3V,是不是不装显卡不出3V?
发表于 2020-10-5 15:05:54 | 只看该作者 �
按理说没有待机和显卡没有关系,还是查一下待机电路有没有短路,有些也是要触发才有待机的
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-5 15:20:08 | 只看该作者 �
显卡不装不会影响触发的,除非短路
发表于 2020-10-5 20:10:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢,按说是这个理,也没有图纸,只能靠电路猜,这5v傍边的电感可能就是3v电感,现在有5v,看指示灯,能充电的现在
发表于 2020-10-6 20:55:19 | 只看该作者 �
机器不触发 ,没有资料,找相同EC的相近版号的HP笔记本图纸参考一下
发表于 2020-10-7 07:09:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢,找到原因了,开关排线坏了
发表于 2020-10-7 10:55:21 | 只看该作者 �
有些机器要触发之后才出3V 5V的
谢谢你的回复,应该是,这机器待机只有5V  详情 回复 发表于 2020-10-8 13:24
发表于 2020-10-8 13:24:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ZHANGHOUHI 发表于 2020-10-07 10:55
有些机器要触发之后才出3V 5V的
