查看: 3110|回复: 11
戴尔游戏本5577不充电
发表于 2020-10-5 14:30:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送修个笔记本,故障为不充电,更换电池和充电器,电池充电状态都是闲置!也能正确识别充电器的功率型号。
拆机检测,发现以前修过,电容短路都烧黑了!
测量发现主供电场管p40短路!原机型号为aon7400(40A电流)更换给7702(36A)后充电正常!
损坏的原因估计是上一次电容短路,导致P40电流过大。损坏的。
H55
万用表 可以,,,666666666666666  发表于 2020-10-5 21:19
参与人数 3下载分 +7 +4 收起 理由
tanglianqi + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-6 13:29:52 | 只看该作者 �
很多都修不了
发表于 2020-10-6 13:06:18 | 只看该作者 �
烧穿的很多都修不了
发表于 2020-10-6 11:21:53 | 只看该作者 �
戴尔的不充电最闹心
发表于 2020-10-6 10:16:03 | 只看该作者 �
谢谢楼主愿意分享
发表于 2020-10-5 20:17:34 | 只看该作者 �
40a电流 厉害了。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-10-5 18:14:27 | 只看该作者 �
充电电路分析的不错
发表于 2020-10-5 16:37:12 | 只看该作者 �
谢谢楼主愿意分享
发表于 2020-10-5 16:00:55 | 只看该作者 �
楼主细致哦,这些都要写案例,向你学习
发表于 2020-10-6 21:25:36 | 只看该作者 �
PQ40这个管,以前都是主板上拆外观相同的更换,还真没有注意过A数问题。学习了
发表于 2020-10-7 14:56:32 | 只看该作者 �
我一般修完大短的 都要测一下隔离管 好多也跟着烧坏 然后充不了电
