查看: 1453|回复: 4
更换电容的问题
发表于 2009-7-24 16:35:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
今天修一块N61G的主板,发觉板上有几个电容鼓包,不管其它先,换开先讲,换完通电,没有时钟,因这块板没有时钟芯片的,应该是北桥集成了,断电测刚换北桥供电的电容接近短路,故拆下电容再测量,咦,怪了,还是短路,故怀疑北桥的故障,因没有BGA,只是想证实下故障部位,拆了板就得报废,反正也是拿来乱习的,不管那么多了.拆下来再测,还是短路,这下心都凉了,经过再三思考,会不会是刚才换电容的时候把接地端的引脚和正极相连了,目测没有发现问题,于是用尖烙铁放进地端的孔里旋转几下,再测量,这下没再短路了.唉!又得报废一块板.所以在此提醒各位更换电容一定要注要这个问题.
发表于 2009-7-24 16:41:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这是最基本的了, 我以前经常换反的,后来每次换完电容后检查一遍就没出现过了
发表于 2009-7-24 17:11:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
主办也好显示器也罢  只要是一块板子上面的标记不管 正负极方向都是一样的  看没有动过的电容就行
发表于 2009-7-24 17:24:58 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
华硕的和华擎的板子电容和其他板子是反标的!
发表于 2009-7-25 02:53:38 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
不是换反了,是把接地引脚的那个孔和正板搞短路了.所以最好就是清干净孔里的焊锡再装电容加焊的安全.
