查看: 1312|回复: 7
[MACBOOK]
a1466
发表于 2020-9-29 15:18:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个有时候开机正常,有时候不触发,有时候掉电,有什么通病吗
发表于 2020-9-29 23:07:38 | 只看该作者 �
这故障 建议送修吧 要是做维修的可以拆机看看
发表于 2020-10-4 17:01:52 | 只看该作者 �
3.42v  不正常
电压正常  详情 回复 发表于 2020-10-6 11:07
发表于 2020-10-4 17:02:10 | 只看该作者 �
键盘问题 都有可能
按开关3v有跳变  详情 回复 发表于 2020-10-6 11:07
发表于 2020-10-4 17:03:22 | 只看该作者 �
不是做维修的就送修吧
发表于 2020-10-4 17:03:47 | 只看该作者 �
300大洋少不了的
发表于 2020-10-6 11:07:03 | 只看该作者 �
电压正常
发表于 2020-10-6 11:07:35 | 只看该作者 �
阿龙阿龙 发表于 2020-10-4 17:02
键盘问题 都有可能
按开关3v有跳变
