查看: 1890|回复: 13
[显卡维修]
蓝宝石 hd6850 5脚IC型号
发表于 2020-9-28 13:51:51 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教一下各位 这个芯片的型号是啥?
蓝宝石 hd6850 5脚IC型号?感谢。。。:kaixin:
这里是怎么发附件的 怎么找不到呢?:liuhan:
发表于 2020-9-28 15:10:03 | 只看该作者 �
就这个, 自己看看吧,好多显卡上都有的!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-4 07:20:01 | 只看该作者 �
中间有个焊盘 连上就可以了,复位信号
接上修复了。:kaixin:  详情 回复 发表于 2020-10-7 14:51
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-28 14:56:01 | 只看该作者 �
应该是25R5的管子,大部分显卡都有这管子在那里。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-7 18:07:47 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-7 14:51:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
keithwx 发表于 2020-10-4 07:20
中间有个焊盘 连上就可以了,复位信号
接上修复了。:kaixin:
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-28 22:09:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
心诚电脑 发表于 2020-9-28 20:01
这么老的显卡 还有修的价值吗、
个人认为有啊。:liuhan:
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-28 20:01:38 | 只看该作者 �
这么老的显卡 还有修的价值吗、
个人认为有啊。:liuhan:  详情 回复 发表于 2020-9-28 22:09
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-28 16:52:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cnheijin 发表于 2020-9-28 16:33
都说那个5脚。装不装都行。。。
应该不会,不然厂家设计那个增加成本干嘛,对吧。:ku:
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-28 16:33:46 | 只看该作者 �
都说那个5脚。装不装都行。。。
不装得改线才行  详情 回复 发表于 2020-10-8 22:44
应该不会,不然厂家设计那个增加成本干嘛,对吧。:ku:  详情 回复 发表于 2020-9-28 16:52
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-28 15:33:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图文并茂,感谢二位赐教,太清楚了 谢谢。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-28 13:53:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
注:下面三个引脚中间的那个焊盘掉了。:daxiao:
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-8 22:44:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cnheijin 发表于 2020-09-28 16:33
都说那个5脚。装不装都行。。。
不装得改线才行
发表于 2020-10-9 13:11:42 | 只看该作者 �
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!
