查看: 5471|回复: 23
华硕 PRIME B350-PLUS USB过流,换了三家没修好
发表于 2020-9-27 22:11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户换了3家没修好,前两家说是南桥坏,第三家说是cpu(客户的U是R7 1700)坏了,
到我这里用A6-9500不会出现USB过流,换上R5 2600X就过流关机。
也量了下CPU这边的USB_OC电压两个U都是3.3v,BIOS刷过问题还是在CPU线路这边,但是不知道怎么修,不知道是哪个电阻阻值不对导致的
发表于 2020-9-29 22:19:02 | 只看该作者 �
不是简单的oc检测问题不然换了3家也不可能没修好 而是主板挑cpu  a6 9500不会出现过流  r5 2600x r7 1700就会过流
把USB_OC的分压电阻去掉,和5V直连就OK  详情 回复 发表于 2020-9-30 09:47
绝对是OC问题,注意是不是断线,你最好测座子针脚到供电是否相通  详情 回复 发表于 2020-9-29 23:37
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-29 21:08:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
USB端口旁边的小八角电源管理芯片,拿掉,电源直接从5伏飞。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-28 11:23:06 | 只看该作者 �
这种情况最好是能找块主板试一试,确定一下是哪个出的问题,然后再修
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-28 08:24:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图纸
你还是要找oc这个信号是否进到桥
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-30 08:36:45 | 只看该作者 �
后两CPU功耗要高多了。应该还是板子有问题
发表于 2020-9-29 23:37:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-9-29 22:29:55 | 只看该作者 �
cpu座子
发表于 2020-9-29 17:05:20 | 只看该作者 �
路过学习了,谢谢楼主
发表于 2020-9-28 19:51:52 | 只看该作者 �
这个问题不应该是U口的限流电阻的问题吗?以前有老大解释过,你查一下
发表于 2020-9-28 12:16:28 | 只看该作者 �
转这么多家,假如,一家搞全故障,唉,不好修,放弃,付出回报太少
发表于 2020-9-30 00:05:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接换CPU不就行了吗?
发表于 2020-9-30 08:26:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是某个电阻掉了或者坏了,我那张显卡挑主板,除了x370上可以用其他主板全点不亮,补一个电阻解决了
发表于 2020-9-30 08:37:21 | 只看该作者 �
这个真是有挑战的工作
发表于 2020-9-30 09:47:49 | 只看该作者 �
磨磨唧唧 发表于 2020-9-29 22:19
不是简单的oc检测问题不然换了3家也不可能没修好 而是主板挑cpu  a6 9500不会出现过流  r5 2600x r7 1700就 ...
发表于 2020-9-30 11:16:15 | 只看该作者 �
我以为楼主已经秒杀了呢 原来是求助啊
发表于 2020-10-3 23:30:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拿去保修反正3年保修
发表于 2020-10-4 16:27:12 | 只看该作者 �
没有原理图,搞不懂USB过流跟CPU存在什么关系
发表于 2020-10-4 18:21:51 | 只看该作者 �
B350 这个主板应该还在保修期吧。
发表于 2020-10-5 11:32:47 | 只看该作者 �
视频更新不及时,上这来了。
