查看: 2392|回复: 12
[笔记本电脑]
HP 15-r238TX不触发
发表于 2020-9-26 11:53:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普笔记本, 按开关没反应,拆机,版号LA-B972P 1.0,搜索了论坛和宝宝都没有图纸, 后来用了论坛建议的LA-A992P参考图纸,发现EC芯片,还有待机电压芯片都是一样的,这下信心倍增, ,根据图纸量了RT8243的14,15脚电压都正常,,在按开关的时候,芯片13脚也有3.3V的开启电压,但两大电感电压一个5V,一个才2V,2V偏低,造成这种情况的是除了负载外,要么是芯片,要么上下控制管,要么滤波,要么反馈出问题,从简单到复杂的原则,仔细观察发现反馈PR301电阻有点发白,拆下测量跟14K电阻有很大出入,,找了个换上,触发后变为正常的3.3V, ,参考图纸论坛有下载,我就不上传了
参与人数 3下载分 +7 +4 收起 理由
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-9-27 09:23:36 | 只看该作者 �
思路清楚 楼主有基础的
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-9-26 13:16:10 | 只看该作者 �
分析的挺不错的,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-9-26 12:22:24 | 只看该作者 �
好像挺不错的样子
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-9-27 12:46:13 | 只看该作者 �
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-27 09:41:40 | 只看该作者 �
ycjxdn 发表于 2020-9-27 09:31
那个电阻的阻值怎么确定的?
拆下量,在线量不准
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-27 09:28:06 | 只看该作者 �
学习一下!!!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-27 09:26:16 | 只看该作者 �
过来学习了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-27 09:31:57 | 只看该作者 �
那个电阻的阻值怎么确定的?
拆下量,在线量不准  详情 回复 发表于 2020-9-27 09:41
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-28 01:48:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机3.3v是按开关后才出来的吗?
发表于 2020-9-28 08:54:34 | 只看该作者 �
理论和细心都很总要。
发表于 2020-9-28 10:07:15 | 只看该作者 �
分析简单明了,学习了!
发表于 2020-9-28 17:02:37 | 只看该作者 �
进水腐蚀的,拆下量,在线量不准
