查看: 3937|回复: 16
[笔记本电脑]
联想G510不亮机维修
发表于 2020-9-24 10:24:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
做维修的同行(也玩的比较好,当朋友相处的)拿过来的机器,他修到麻木的一个机器,修死胡同去了,来时说是不亮机,由于太忙,换了个主板,一上电就烧了Q83,一股糊味,
于是他就退了主板,不忘按照发过来的主板把显卡拆掉了,电感拆掉了,改集显,但是还是不亮,
然后就聊天中我快了一句嘴说拿来我修修看,你修懵了,不适合修下去了。然后就开始今天的维修。先上版号:
同行说机器已经跑码了,我就直接上电测试,发现电流跳变很正常,抓个edid看看,机器已经有edid动作,
然后就开始查屏接口的条件,发现亮度调节没有电压,断电测量对地值,偏低,
断开屏,测量亮度调节脚对地值正常,好家伙屏坏了,
换屏后亮机,算了,白忙了,不好意思收钱,就让朋友拿回去自己换屏吧。毕竟上回来探讨技术的时候看小孩买了好多牛奶,就是忘记小孩子不能喝牛奶,全被我喝了。这个机器就当作我每天水一贴的素材吧。
参与人数 10下载分 +34 +28 收起 理由
dybridge + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
李孝建 + 2 + 2
y0927 + 2 给愿意分享经验的人加分!
946294204 + 5 + 5 憨憨
修本本。本本修 + 2 + 2 骚气
张川zc + 5 + 5
龙少恒良 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
极致科技 + 5 + 5 钱没收到人情做到了,也一样!!!!!
广州迅芯科技 + 2 厉害
发表于 2020-9-24 10:29:15 | 只看该作者 �
草,这事搞的!!!!哎我占一楼了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-25 15:57:01 | 只看该作者 �
用上示波器了就是厉害,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-25 12:47:00 | 只看该作者 �
主板维修小白 发表于 2020-9-25 10:31
屏坏了,外接显示器能显示吗?
有的主板可以以外接显示,有的主板不可以外接显示,必须要切换
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-25 10:31:59 | 只看该作者 �
屏坏了,外接显示器能显示吗?
有的主板可以以外接显示,有的主板不可以外接显示,必须要切换  详情 回复 发表于 2020-9-25 12:47
发表于 2020-9-25 09:59:23 | 只看该作者 �
不算水贴吧 这里还是有点技术可学的
发表于 2020-9-24 17:44:18 | 只看该作者 �
生意谈,本来一直想搞个这样的台表,看来要考虑考虑了
用处不大吧  详情 回复 发表于 2020-9-25 14:13
发表于 2020-9-24 13:05:06 | 只看该作者 �
示波波用的不错,会用波的都是高手
发表于 2020-9-24 13:00:59 | 只看该作者 �
shi 波奇,用的溜啊
发表于 2020-9-25 09:19:04 | 只看该作者 �
感谢大神分享,对于初学者太有帮助了
发表于 2020-9-25 14:12:20 | 只看该作者 �
占一楼了。
发表于 2020-9-25 14:13:09 | 只看该作者 �
用处不大吧
发表于 2020-9-25 15:20:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有点水,不过波波抓的不错
发表于 2020-9-25 20:35:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谁说小孩不能喝牛奶?
发表于 2020-9-29 12:16:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
合着抢了小孩的奶 还有理了
发表于 2020-9-29 14:39:33 | 只看该作者 �
主板有问题,修完了,好多时候都忘记看下屏幕,老是在修过的板上面死磕
发表于 2021-2-25 13:08:55 | 只看该作者 �
路过,学习中啊,呵呵,谢谢
