查看: 1832|回复: 14
笔记本无法开机
发表于 2020-9-23 18:22:40 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想笔记本T400接电源自动开机,开机使用十分钟左右,自动关机,十分钟内无法开机,就像断电了一样?主板漏电有一两年了,CPU换了新的,就是不知道是不是主板漏电导致的,如果是的话一般是那一块漏电了,换电容方便吗
发表于 2020-9-23 18:39:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看CPU后面有没有电容,高温久了容量下降,造成电流过大
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-24 20:32:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换人。你不是搞维修的修不了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-24 18:09:58 | 只看该作者 �
结果如何
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-24 12:25:33 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享维修经验{:4_137:}
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-23 18:23:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源也是新换的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-24 19:46:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换主板试一下
有点贵******  详情 回复 发表于 2020-9-27 12:44
发表于 2020-9-25 09:57:51 | 只看该作者 �
看看待机电流多少
待机电流怎么测  详情 回复 发表于 2020-9-27 12:43
发表于 2020-9-25 09:59:07 | 只看该作者 �
这板子还有维修价值吗
发表于 2020-9-25 10:25:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
  看下温度
温度都挺高  详情 回复 发表于 2020-9-27 12:43
发表于 2020-9-25 17:28:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看哪里不对就搞哪里
是这样,可是就是不知道问题在哪  详情 回复 发表于 2020-9-27 12:43
发表于 2020-9-27 12:43:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温度都挺高
发表于 2020-9-27 12:43:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
级菜鸟 发表于 2020-09-25 17:28
看哪里不对就搞哪里
是这样,可是就是不知道问题在哪
发表于 2020-9-27 12:43:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
a8709129 发表于 2020-09-25 09:57
看看待机电流多少
待机电流怎么测
发表于 2020-9-27 12:44:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
