查看: 7769|回复: 27
联想E480的Tabyc充电口保护隔离故障
发表于 2020-9-22 20:45:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海
最近修了2台联想E480。第一台是进水插充电器不开机、后拆机检查并无水的痕迹、电池可以开机 充电器无反应。直接说故障。 排除主板无短路。测+VBUS_CONN有19V、开启有3.3V、无输出VSYSTEM2。直接短接测试能开机、但是插客户原装充电器不充电、后直接更换U4302后可以正常充电。
手上现还有一台故障:裸板待机电流0.02直接掉0.000。查U4302电压都正常、无输出+VBUS_CONN有19V、更换U4302故障依旧、示波器测+VBUS_CONN的19V的输出脚 可以看到电压值输出到5V的样子立马就掉了、而且时间很快只有10US。查了电路一路到温控 断开过故障依旧掉电保护、另一路到充电芯片产生公共点的B+ 我尝试拆掉PR102 故障依旧。后来没办法我把+VBUS_CONN和VSYSTEM2短接。 开机正常用可调电源还可以充电。用客户充电器不充电。我测了下第一个导通管 控制级没有升压不知道场馆为啥会导通。还是说PQ102坏掉了。现在机器用客户充电器无法充电。明天继续研究下拉低19V的问题。这种机器修的很少  修的不怎么明白。。。。
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-9-22 20:57:30 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
现在的零件好小了,有时万用表都没法用了
发表于 2020-9-22 20:58:03 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
零件新了,思路功能性的改变维修了,不知现在做桥成功率好何
发表于 2020-9-22 21:59:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
过来学习了
发表于 2020-9-23 08:37:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
过来学习了
发表于 2020-9-23 08:55:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
“查U4302电压都正常、无输出+VBUS_CONN有19V、更换U4302故障依旧、示波器测+VBUS_CONN的19V的输出脚”
这里示波器测试的信号名称应该是VSYSTEM2吧,怎么会是+VBUS_CONN呢?
发表于 2020-9-23 10:19:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
期待楼主的精彩分享
发表于 2020-9-23 14:16:31 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
过来学习了
发表于 2020-9-23 14:29:16 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
我修到台华为,能过隔离,但是电源输出电压跳变,适配器没问题啊
发表于 2020-9-23 14:52:42 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
试试把J13不开钢板直连
发表于 2020-9-23 16:12:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
type口真难修
发表于 2020-9-23 16:51:50 | 只看该作者 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
路过观赏一下.....................
发表于 2020-9-23 22:40:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换个两个TABYC接口
发表于 2020-9-27 07:20:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
25700坏的很多
我刚修到过一台 怎么充电口那里是5v呢  详情 回复 发表于 2020-12-18 11:54
发表于 2020-10-5 07:07:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我修过一个。没修好。后来把万能头改到原装充电器上了。
万能头改到原装充电器,这个要怎么改。有图片吗?  详情 回复 发表于 2020-12-18 16:22
发表于 2020-12-18 11:54:53 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我刚修到过一台 怎么充电口那里是5v呢
发表于 2020-12-18 16:22:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2020-12-18 16:27:10 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这个充电器是TYPE-C接口吗?
发表于 2020-12-18 16:42:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上次我也接了一台,(把J13不开钢板)直连就能可调电源充电了,客户急用(刚好他原装电源也坏的)就拿个普通的电源加个转接头就这样拿走了。期待楼主公布答案,学习学习。
我没敢这么试 我都是备了那个小玻璃芯片 备货了几十个芯片  详情 回复 发表于 2022-5-27 11:49
发表于 2020-12-18 16:49:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
过来学习了
