查看: 2674|回复: 12
[笔记本电脑]
联想拯救者维修
发表于 2020-9-20 22:03:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本记到手的时候。不开机。简单测试。3v ldo  短路。直接用烧技法。发现io热,直接换io,
不触发   测试朱供电。只有两副多来回跳。
看看图纸。,发现公共点第1个管子都没过。问题应该出在。ad+所在的通路。,发现。只去了充电芯片。两路。经测量。其中一路为断线。断线的为检测电路。
将其断接机器修复。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-9-20 22:48:51 | 只看该作者 �
楼主·1你好 首先你要确定io有没有换好 然后看他的工作条件 谢谢
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-21 19:11:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没看懂,是怎么好的?
不过隔离,或者过了公共点只有2v,检查发展有一路检测断线,接上就好了。  详情 回复 发表于 2020-9-22 11:47
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-21 16:18:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手工一流
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-21 15:33:27 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-20 22:54:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我没配件换,都是老老实实查电路
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-20 22:48:20 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-21 21:02:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
全是错别字
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-21 16:21:51 | 只看该作者 �
                         谢谢老师,分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-22 10:11:17 | 只看该作者 �
有图纸就是方便维修呀  学习了
发表于 2020-9-22 08:49:24 | 只看该作者 �
语音识别
语音识别
语音识别
发表于 2020-9-22 11:47:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
惠联网络 发表于 2020-09-21 19:11
没看懂,是怎么好的?
发表于 2020-9-22 11:53:47 | 只看该作者 �
检测断线
