查看: 7936|回复: 12
小米笔记本13寸 TM1613 器件型号求大佬看下
发表于 2020-9-18 16:58:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助内容:1. 求主板上一个sot23-5封装的芯片型号,丝印:54B29
2. 求主板上一个二极管型号,丝印:2F4
具体位置和详细情况可以看下图;
现象说明:
板子进水了,发现MOS击穿了,导致整个5脚芯片烧坏,二极管也击穿了,去掉这几个器件,电脑能开机,但是键盘灯亮很久后才显示logo,
进系统后,随便操作下画面就卡住了,但是鼠标能动,尝试装了Linux系统发现正常(目前怀疑是网卡问题);
发表于 2020-9-19 13:57:04 | 只看该作者 �
以前遇到过其他品牌的,是usb供电的那一块,不清楚你的这个是不是
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-19 11:44:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
周海 发表于 2020-09-19 10:05
5脚的芯片应该是供电用的没有应该有些功能没用的吧
开始以为是ldo,结果测量了一下每个脚的电压,应该不是,然后看了板子上类似的器件,应该是某种开关控制器
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-19 10:05:36 | 只看该作者 �
开始以为是ldo,结果测量了一下每个脚的电压,应该不是,然后看了板子上类似的器件,应该是某种开关控制器  详情 回复 发表于 2020-9-19 11:44
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-18 19:36:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
y0927 发表于 2020-09-18 18:10
怀疑就拆网卡试试
是,网上买的网卡到了就拆,怕误杀
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-18 18:10:51 | 只看该作者 �
怀疑就拆网卡试试
是,网上买的网卡到了就拆,怕误杀  详情 回复 发表于 2020-9-18 19:36
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-18 17:12:21 | 只看该作者 �
期望楼主修好公布结果
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-20 21:46:16 | 只看该作者 �
发表于 2020-9-20 09:40:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5脚芯片是一个限流开关
发表于 2020-9-20 00:13:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
54b29是一个限流开关,全称g524b1t11u
发表于 2020-9-20 02:17:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对,USB那边也有类似的器件,丝印后面两位不同,推测是 G524B2T11U  这类器件
发表于 2020-9-20 21:02:10 | 只看该作者 �
尝试装了Linux系统发现正常,牛人呀,还真没有想过安装LINUX测试机器
发表于 2020-11-2 08:02:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最大5A的限流管子   找料板拆个
