查看: 3389|回复: 11
求助,DPS-305AF直流可调电源,设定最大输出电流低于2.3A,就会发出吱吱声。
发表于 2020-9-16 17:12:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DPS-305AF直流可调电源,设定最大输出电流小于2.3A电流,无论负载是多少电流,都会发出吱吱声,怎么解决?
操作场景,电压输出设定1V,电流输出设定2.2A,直接正负极短接,此时主交变会发出啸叫,然后把电流输出设定大于2.2A,那么啸叫就会消失。
发表于 2020-9-17 11:01:08 | 只看该作者 �
开关电源有叫声正常  不过搞维修不推荐用这种廉价的可调开关电源  干扰很大的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-17 13:12:27 | 只看该作者 �
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-17 10:04:50 | 只看该作者 �
可调电阻容易坏
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-16 21:48:54 | 只看该作者 �
春湾扬洲电脑 发表于 2020-9-16 17:58
说的不清不楚的,2.3A时是什么输出状态?电压多少?还有设定的电压和电流各是多少
抱歉描述得错误了,应该是设定电压随便,只要大于0v。电流只要设定小于2.3A,无论负载多少电流,都会发出啸叫。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-17 18:58:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会不会是电感叫声
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-16 17:58:32 | 只看该作者 �
抱歉描述得错误了,应该是设定电压随便,只要大于0v。电流只要设定小于2.3A,无论负载多少电流,都会发出啸叫。  详情 回复 发表于 2020-9-16 21:48
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-17 18:38:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同款,有空试试看有没有同样问题
发表于 2020-9-17 17:46:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
宏盛可调电源,很多人用的,
选择按键的比较多
发表于 2020-9-17 22:43:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电感的问题,是辅助电源电感容量变小了
请问有什么解决方案吗?  详情 回复 发表于 2020-9-18 21:51
发表于 2020-9-18 21:51:54 | 只看该作者 �
百度E5nmu 发表于 2020-9-17 22:43
电感的问题,是辅助电源电感容量变小了
请问有什么解决方案吗?
发表于 2020-9-21 08:26:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
限流调整进入低频区
产生的低频啸叫
