查看: 2952|回复: 22
双二极管问题
发表于 2020-9-11 14:21:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问一下给位这个双二极管是什么原理啊3脚有3.3v,
1,2脚又5v那这个二极管有啥用啊,看不懂
发表于 2020-9-12 09:05:56 | 只看该作者 �
这是一个与门电路,1脚和2脚中有一个为低,那3脚就为低
3脚是输入脚,1-2脚输出,应该是起反向保护作用的  详情 回复 发表于 2020-9-12 14:54
感觉很有道理的样子  详情 回复 发表于 2020-9-12 11:44
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-12 21:43:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
比如负载短路,应该损坏不了二极管后面电路吧。。。个人观点
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-12 21:41:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉像防止反向串扰的吧,不是供电就是信号吧。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-12 14:54:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-13 08:10:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技嘉主板采用的电路,1和2是接到USB接口供电,3是到桥里边的,当发生短路时,1或2为低电平时,二极管导通,3也被拉低,桥会马上关机保护
正解,这下明白了  详情 回复 发表于 2020-9-14 18:36
感觉还是你说的对!!!!  详情 回复 发表于 2020-9-14 09:48
发表于 2020-9-12 20:15:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般就分压电阻问题
发表于 2020-9-12 17:29:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同意9楼的说法
发表于 2020-9-12 16:39:01 | 只看该作者 �
同意楼上的保护作用
发表于 2020-9-12 14:24:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个二极管应该是起隔离保护作用
发表于 2020-9-12 11:44:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉很有道理的样子
发表于 2020-9-11 16:57:34 | 只看该作者 �
去掉一个就不控制下一个了
发表于 2020-9-11 17:03:25 | 只看该作者 �
保护作用把    去掉不科学吧    usb没电了咋办啊
发表于 2020-9-11 17:16:31 | 只看该作者 �
是呀,真的有点云里雾中的感觉
发表于 2020-9-12 00:36:07 | 只看该作者 �
可能是1  2 脚  比较虚吧
发表于 2020-9-13 05:33:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
相当与门电路,两个脚都不能为低
发表于 2020-9-13 09:17:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你说的1.2脚有5v,3脚有3.3 v,那5v从哪来的,升压来的,3脚应该是5v的?楼主没说清楚
发表于 2020-9-13 09:18:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你说的1.2脚有5v,3脚有3.3 v,那5v从哪来的,升压来的?3脚应该是5v的?楼主没说清楚
发表于 2020-9-14 04:25:30 | 只看该作者 �
说得对 不过看后面说的 真应该删了 好心解答 确出来一群明白人
发表于 2020-9-14 09:48:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉还是你说的对!!!!
