查看: 3256|回复: 10
[联想]
显示器L2364WA故障,电源灯一闪一闪的
发表于 2020-9-11 08:27:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想显示器L2364WA故障,电源灯一闪一闪的,屏也闪屏。拔掉屏线灯管会一亮一灭,明显一点。指示灯也是一亮一灭。不插LED灯管,只差屏线,故障一样。不插屏线和灯管指示灯正常,可以开关机。出问题的时候5V和16V电压也会跳变,最后更换驱动芯片LD7750RGR解决,用LD7575PS代换成功
发表于 2020-9-11 17:45:48 | 只看该作者 �
楼主是直接代换还是改电路了?。。。。
不需要改电路,直接代换。  详情 回复 发表于 2020-9-12 08:51
发表于 2020-9-12 08:51:47 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2020-9-11 17:45
楼主是直接代换还是改电路了?。。。。
不需要改电路,直接代换。
楼主厂家的PDF给出的1脚电路是不一样的,直接代换吗?..........  详情 回复 发表于 2020-9-12 18:36
发表于 2020-9-12 18:36:13 | 只看该作者 �
lichangjiang 发表于 2020-9-12 08:51
不需要改电路,直接代换。
发表于 2020-9-14 11:36:01 | 只看该作者 �
直接确定问题呀
发表于 2021-2-25 10:16:47 | 只看该作者 �
已验证 直接代换
发表于 2021-3-1 10:11:14 | 只看该作者 �
查看一下资料库就知道可以代换了
发表于 2021-3-5 02:18:16 | 只看该作者 �
配上图更好了
发表于 2021-3-5 02:18:41 | 只看该作者 �
配上图更好了~
发表于 2021-3-5 12:55:22 | 只看该作者 �
有图吗?上图看看
发表于 2021-5-27 16:58:17 | 只看该作者 �
有图吗?上图看看
