查看: 4844|回复: 9
[已解决]
小修七彩虹b150m 点不亮一例
发表于 2020-9-10 17:00:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台主机主板为七彩虹 实测各大电压 唯独缺了cpu 供电 此板 无图无点位 只能找下芯片手册 芯片为RT3606BC 查得供电有 27脚开启0.1几 峰鸣档戳周边芝麻管谁叫就干谁 追的下图一个芝麻官 直接取了后 通电已经报警 断电插内存 测了下cpu供电为1.09 论坛已有BIOS就不上传了 维修结束 附上亮机图
发表于 2020-9-10 17:59:39 | 只看该作者 �
可以可以维修经验丰富,思路清晰故障明显,快速解决厉害了
发表于 2020-9-11 13:59:12 | 只看该作者 �
这个干了是开机的,只能说明是接地了。哪个开启信号就直接没有了。开机就出CPU电压不受控了。
发表于 2020-9-11 16:31:03 | 只看该作者 �
这个思路值得我好好学习
发表于 2020-9-11 16:56:43 | 只看该作者 �
得有维修基础
发表于 2020-10-5 01:46:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了。赞一个。。。
发表于 2020-11-8 21:00:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老哥 你的3606bc芯片手册能发我一份研究研究不,邮箱1063327670@qq.com
dcr
论坛有的 搜索下 别人传了很多的  详情 回复 发表于 2020-11-10 09:25
发表于 2020-11-10 09:25:28 | 只看该作者 �
论坛有的 搜索下 别人传了很多的
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2020-11-11 09:11
发表于 2020-11-11 09:11:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
dcr 发表于 2020-11-10 09:25
论坛有的 搜索下 别人传了很多的
好的,谢谢
发表于 2020-11-11 09:18:54 | 只看该作者 �
图没了 楼主上图
