查看: 1668|回复: 3
求助 威龙500 电源带不动负载
发表于 2020-9-9 17:22:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助 威龙500 电源带不动负载
  手里一台威龙500 ,额定400W ,开机测量输出电压都正常,放在正常使用的电脑上,用这个电源试机,启动电脑时带不起硬盘,提示找不到硬盘,换回原机电源,一切正常(在多台机子上试过了,确定就是电源的问题),大滤波接通电源时电压是300V,短接绿黑线启动电源后大滤波上电压是380V(PFC电路应该是工作正常了吧),输出 3.3  5  12 都是正好的,换过 大滤波,功率管 12V  5V 滤波电容,都没有改善,故障依旧,求各位师傅指点一二,谁有这电源的原理图,麻烦上传一个,谢谢(该机用的芯片是WT7502V
DM311
CM6805
发表于 2020-9-9 21:39:38 | 只看该作者 �
电源基本很少有修了
头像被屏蔽
3#
发表于 2020-9-9 22:21:23 | 只看该作者 �
https://haokan.baidu.com/v?vid=15600689481290182908
我也不会修,但是我昨天看了一个视频看看能不能帮到你
发表于 2020-9-10 06:57:32 | 只看该作者 �
我也不会修,但是我昨天看了一个视频看看能不能帮 ...
多谢回复,有点启发,查一下推动电路看看
