ZXCVWtest
查看: 824|回复: 4
华硕G501JI7四代的板子,上
发表于 2020-9-8 14:07:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕G501JI7四代的板子,上电检测大电流短路,经断电后检测发现3-5V电路的上下管和和一颗150电容被击穿,跟换后,阻值恢复正常,本以为可以收工了,但上电后发现还短,把电压调到3-5V烧机,发现南桥发烫的厉害,索性把南桥也掰了下来,测量故障依旧短路送往南桥的电路存在短路,把该扒的都把过了,由于没有图纸,不想折腾了。
发表于 2020-9-8 14:30:45 | 只看该作者 �
不想折腾就换板了。
发表于 2020-9-8 14:25:28 | 只看该作者 �
不想折腾就换板了。
发表于 2020-9-9 00:42:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种找人买份图纸
发表于 2020-9-9 00:43:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
asus图纸有人卖
