查看: 2072|回复: 2
问ASM1562作用
发表于 2020-9-7 14:51:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到一片MS-7B23,
下图位置的元件ASM1562上电就发热,巨烫。但是没有短路,电感处始终有1.21V
两个都发烫,网上没有这个芯片的资料,想问下这两个芯片在一起是个什么用的,拆除影响不?
发表于 2020-9-7 21:02:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ASM1562就是桥接芯片,第三方USB 3.1 Gen2的桥接芯片
USB接口分原生和非原生
没有什么复杂的,它自己就是1.2或者1.8V。如果USB接口损坏短路或输入电路没有短路,它自己无缘无故发烫就是它自己坏了
该换就换
好的,谢谢解答,大佬  详情 回复 发表于 2020-9-7 23:29
发表于 2020-9-7 23:29:22 | 只看该作者 �
USB接口分原生和非原生
好的,谢谢解答,大佬
