查看: 3433|回复: 23
[安装经验]
只认XP系统的怪事
发表于 2020-9-6 23:29:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         三年前在淘宝配啦一台主机。配置如图。一直做办公用。今年换啦一个西数2T的硬盘。重做系统以后除啦XP系统。其他的系统都会卡在进系统的logo画面。无法进系统。不知道是什么原因。麻烦大神帮我指导一下。
发表于 2020-9-7 18:04:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个可以装WIN10
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-7 15:25:55 | 只看该作者 �
XP  不是最大只能支持4G 内存  你装个8G  有啥用呀
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-7 13:21:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我可以解决
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-7 11:34:56 | 只看该作者 �
bios 把硬盘模式换成IDE试试!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-7 08:48:35 | 只看该作者 �
换电脑,应该是芯片组不兼容导致的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-7 22:28:26 | 只看该作者 �
砸了  淘宝重新买过一套一样的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-7 21:54:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
继续淘宝买台
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-7 20:10:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换片U试试?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-7 19:16:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lpluohao 发表于 2020-09-07 18:41
首先是GPT格式才认2T硬盘,其次GPT格式装不了XP。如果改了硬盘模式安装WIN7需要技术请百度一下。安装win10没有压力。
MBR支持2T的吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-8 07:08:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
几个T没影响的,它无非是超出的会不让分区,但不会影响做系统,当然2T还是没任何问题的
发表于 2020-9-7 06:57:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真是稀罕事儿
发表于 2020-9-7 08:40:54 | 只看该作者 �
小白换电脑吧
发表于 2020-9-7 10:51:44 | 只看该作者 �
进bios 把硬盘模式换成IDE试试!
发表于 2020-9-7 18:41:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
MBR支持2T的吧  详情 回复 发表于 2020-9-7 19:16
发表于 2020-9-8 00:36:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先看看有无可用bios更新,gpt分区,改引导模式 AHCI .uefi  .都试下
发表于 2020-9-8 01:45:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷最新的bios可解决
发表于 2020-9-8 08:58:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换2T硬盘干啥,存小电影吗?要运行速度,换固态不香吗?!
发表于 2020-9-8 11:31:13 | 只看该作者 �
拆啦那个2T的装啦一个120G固态。好啦。现装啦个64位WIN7。还行没有发现什么问题。谢谢大家的建议。
发表于 2020-9-13 09:11:59 | 只看该作者 �
第一步 恢复主板默认BIOS设置, 然后将BIOS里面的硬盘工作模式IDE修改AHCI  加上光驱或外置光驱    第二把硬盘分区删除   第三加载光盘用安装版的WIN10安装   即可 解决。 安装版不会的话自己百度去
