查看: 2041|回复: 18
这个芯片那个脚是开启
发表于 2020-9-6 16:15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2020-9-6 17:17:29 | 只看该作者 �
Disable(关)和Enable(开)这个在电脑里最常见的,全称都标了,简写就是EN
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-7 16:02:33 | 只看该作者 �
enable就是有效
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-6 23:27:20 | 只看该作者 �
En是开启
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-6 19:00:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这不是写着很大的EN16脚吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-6 16:52:42 | 只看该作者 �
16脚
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-9 09:16:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
16脚是开启
发表于 2020-9-9 06:46:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是4和27脚吗
发表于 2020-9-9 12:54:11 | 只看该作者 �
16脚ENABLE是开启
发表于 2020-9-9 13:03:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好多大神,学习了
发表于 2020-9-9 15:45:44 | 只看该作者 �
哦,原来这样。我说呢。呵呵
发表于 2020-9-9 16:03:41 | 只看该作者 �
好多EN!!确实迷糊了
发表于 2020-9-9 17:16:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
16脚,标得清晰
发表于 2020-9-9 21:42:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有好几个开启啊
发表于 2020-9-9 23:18:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
16161616161616 16脚
发表于 2020-9-11 09:35:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
16脚啊,使能,开启
发表于 2020-9-11 12:25:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
16是使能脚,9跟10应该是系统正常运行后发出的pogood
发表于 2020-9-16 00:51:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-9-19 10:30:40 | 只看该作者 �
16脚
