楼主: xiaobao114
联想小新700-15ISK无CPU电压
发表于 2020-9-18 16:07:34 | 只看该作者 �
专业联想主板交换 微信li 8866cc
回复 支持 0 反对 2
发表于 2020-9-18 17:09:39 | 只看该作者 �
这个b板子就这样遇到过几次要么开机1a左右不显,要么开机0.5左右
那你的修好没有啊,如果修好了分享一下兄弟。  详情 回复 发表于 2020-9-19 08:30
发表于 2020-9-19 08:29:23 | 只看该作者 �
培众 发表于 2020-9-18 15:04
CPU供电芯片条件满足换个芯片试试
CPU芯片换了,还是不行哦
发表于 2020-9-19 08:30:38 | 只看该作者 �
发表于 2020-9-19 09:08:25 | 只看该作者 �
SVID信号测了没有,它前的面条件正常不!
没测呢,没有示波器,没办法测  详情 回复 发表于 2020-9-19 15:35
发表于 2020-9-19 09:10:44 | 只看该作者 �
说搞CPU的一般就是怀疑CPU收到procpwrgd后没有发出SVID信号
发表于 2020-9-19 09:35:41 | 只看该作者 �
H55 发表于 2020-9-6 15:39
加焊 CPU 看一下
明显就是U空焊嘛   怎么还有人怼
发表于 2020-9-19 09:43:44 | 只看该作者 �
x  现在修机器最难的就是无图无点位,想查也不知道从哪儿查起!
发表于 2020-9-19 10:08:02 | 只看该作者 �
razu 发表于 2020-9-6 15:12
Its the toughest one work
看头像 像三哥
发表于 2020-9-19 15:35:13 | 只看该作者 �
没测呢,没有示波器,没办法测
发表于 2020-9-21 17:04:14 | 只看该作者 �
刷完BIOS不行  就查查反馈 不行可能就是CPU
发表于 2020-9-21 21:40:12 | 只看该作者 �
这是最难的一项工作
发表于 2020-9-22 09:10:56 | 只看该作者 �
遇到这样的 问题 不要慌 . 直接换主板
这个主板好贵啊,将近1000块了。  详情 回复 发表于 2020-9-22 10:03
发表于 2020-9-22 10:03:46 | 只看该作者 �
这个主板好贵啊,将近1000块了。
发表于 2020-9-22 21:34:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u管子换换呀
发表于 2020-9-23 15:45:01 | 只看该作者 �
656666666666666
发表于 2020-9-24 15:33:57 | 只看该作者 �
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
发表于 2020-9-24 18:28:24 | 只看该作者 �
重植CPU试试
发表于 2020-9-24 21:27:46 | 只看该作者 �
现在的主板好多 这样现象的 ,不像以前可以换个 CPU看看  ,这种 机器只能看图纸 一点点找 ,最后没有办法 再考虑 CPU ,修到最后就是,还是要考虑到 CPU 哎 ,以前遇到过加焊 CPU 好的  ,但是不多
发表于 2020-9-27 17:57:37 | 只看该作者 �
我也有一台这样的,搞了好几天、
