查看: 8439|回复: 20
Cpu一装上就短路,不装cpu没事
发表于 2020-9-4 16:53:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰320主板,无vcore,不装cpu测各mos管正常,装上cpu所有上管的s就短了,现在已经把所有下管和pwm拆了还是短,有人遇到过这样的问题吗,cpu没有问题
己经把所有mos管全换成了好的,两个小八角和pwm也换了,左边三组电压出来了,上面两组还是凉凉。
发表于 2020-9-4 17:35:55 | 只看该作者 �
CPU 你 装着测试?CPU本身阻值很小。你测阻值肯定是蜂鸣的。CPU不装,如果对地阻值持续增加,就是好的
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-9-4 20:16:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yuwwide 发表于 2020-09-04 19:22
pwm芯片什么情况?
Pwm-en 有2v ,vin pwgood了正常的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-4 20:15:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
周海 发表于 2020-09-04 19:04
开机看看什么状况啊
就是cpu不工作啊
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-4 19:22:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pwm芯片什么情况?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-4 19:04:32 | 只看该作者 �
开机看看什么状况啊
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-4 18:43:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
aya又回来了 发表于 2020-09-04 17:20
没看明白  是GS短 还是DS短  还是S-gnd短
下管拆完了,上管的s对地0.07,我在另一个一样的主板上测是0.25
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-4 17:20:12 | 只看该作者 �
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-4 18:44:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是阻小,好的主板上是0.15以上啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-5 07:15:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片一起换,G级不受控。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-5 06:47:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pwm波形 每路波形出来没
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-5 08:16:00 | 只看该作者 �
这样不短路才怪,上管G极空在哪里
发表于 2020-9-5 08:40:50 | 只看该作者 �
晕  你这个完全ok的  你换个高端的u 阻值0001都正常 何况17  例如大功率的显卡阻值0000  既然你认为短路了 那是不是通电就保护了?你还是直接说故障描述 或者给出详细的测量数据大家才能有效的帮你分析  cpu供电虽然是故障高发区 但是也不会有那么多疑难杂症  你装了cpu没通电就短路了 那就是cpu本身短路仅此而已 如果是通电后阻值急剧下降那另行分析
发表于 2020-9-5 10:29:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Pq7为g d击穿,和pwm一起更换了,上面两组上管的g测不到电压,取下cpu强开,然后pq7又击穿了
发表于 2020-9-5 10:30:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Cpu没问题,在另一个主板上能开机
发表于 2020-9-5 12:12:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
值得收藏,小白学习中,感谢奉献!!!!!!
发表于 2020-9-5 14:45:15 | 只看该作者 �
那么到底是取下cpu才短路 还是装上短路?没说你cpu有问题呀 第一句就回答了完全ok的阻值,不是s级短吗  也就是gds都短了呗  所以不要跟装不装cpu混谈  非常典型的cpu供电故障 不要放过任何一个细节
发表于 2020-9-5 21:11:20 | 只看该作者 �
cpu底座坏了
发表于 2020-9-5 21:30:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Mos管全换了,没装cpu时测量了下都是好的,装上cpu就短了,上管又烧
发表于 2020-9-5 23:10:39 | 只看该作者 �
怎么感觉你拆的是下管呢
上管击穿了已经换了,下管全拆了他们没有理由再对地短路了啊  详情 回复 发表于 2020-9-6 17:53
