查看: 3063|回复: 5
OPPO R9SP进水不触摸故障维修
发表于 2020-9-4 08:45:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】:OPPO R9SP
  【故障现象】:机器为进水,同行换屏后不触摸。
  【故障分析】:进水不触摸先腐蚀的是供电,所以先检查供电。
  【维修过程】:打开鑫智造图纸。
  触摸供电有两个。
V D D _ T P _ L C D _ 1 P 8
C T P _ 3 P 0
  他们是由两个供电管发来的。
  其中U4302输出的3V供电没有,正好手上有个废板,更换此芯片。
  再次开机测量电压恢复。
  【维修结果】:开机测试,完美修复。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-9-4 09:12:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
直接飞线拉个电压也可以,
发表于 2020-9-4 09:50:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢楼主 长见识了
发表于 2020-9-4 11:27:16 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
这种小5脚进水容易坏
发表于 2020-9-5 12:42:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修手机四大套路
发表于 2020-9-29 10:50:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
感谢楼主分享,学习了!
