查看: 9413|回复: 28
华硕H81M-K R1.01可以触发但点不亮的维修
发表于 2020-9-2 00:09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障描述:可以触发运行,但不跑码点不亮
维修过程:主板插上电源,短接开关针,可以触发、风扇转,但是诊断卡停在00不跑码、主板点不亮;测得桥供电PQ303无1.05v电压输出,如图:
据图可知,PQ303受控于PU301,测得PU301的1、2、3脚均无电压,而此处电压由电阻PR332的+3VSB而来,可PR332上居然没有+3VSB电压,但是其余+3VSB节点处电压都正常,经仔细检查发现,PR332的+3VSB一端腐蚀断裂,把断裂处清洗干净后重新焊接电阻后,上电开机测试,诊断卡正常跑码了、显示器也显示了,再测PU301的1、2、3脚电压正常了,桥供电PQ303各端电压也正常了,至此维修完毕。
以下为修复后的相应各点电压图:
附:华硕H81M-K R1.01点位图
H81M-K_1.01.fz (89.05 KB, 下载次数: 53)
参与人数 4下载分 +11 +4 收起 理由
xiaowu2015-1 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
linhuancheng8 + 2
ptmanager + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-9-6 10:31:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕的这个电压好多B75的板也有这个问题,可以断开芯片供电直接飞1.05V,也可以
发表于 2020-9-6 09:52:57 | 只看该作者 �
ccmzhou 发表于 2020-9-6 08:41
这个点位图用什么软件打开
通用的“BoardViewer”就可以了
发表于 2020-9-6 08:41:58 | 只看该作者 �
这个点位图用什么软件打开
通用的“BoardViewer”就可以了  详情 回复 发表于 2020-9-6 09:52
发表于 2020-9-5 18:18:42 | 只看该作者 �
维修要有好的思路,支持
发表于 2020-9-2 08:51:40 | 只看该作者 �
学习了,先收藏为敬
发表于 2020-9-2 09:37:44 | 只看该作者 �
维修要有好的思路,支持
发表于 2020-9-2 20:11:11 | 只看该作者 �
给愿意分享的人加分
发表于 2020-9-3 07:57:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多看多学,感谢分享。
发表于 2020-9-5 13:55:23 | 只看该作者 �
捡钱了哈哈
发表于 2020-9-5 15:27:03 | 只看该作者 �
学习了,先收藏为敬
发表于 2020-9-5 15:59:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
干得漂亮,加油
发表于 2020-9-5 21:34:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
光上图清晰就,
发表于 2020-9-6 08:45:35 | 只看该作者 �
发帖的精神值得佩服,感谢楼主
发表于 2020-9-6 21:22:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,下次就可以秒杀了,感谢分享!分享的人最帅
发表于 2020-9-7 16:46:11 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验,学习收藏了
发表于 2020-9-7 20:17:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像是me供电1.05V,挺多华硕主板都有这问题,飞一个就行
发表于 2020-9-9 09:37:51 | 只看该作者 �
多学习  多学习
发表于 2020-9-9 09:38:11 | 只看该作者 �
好思路  多学习
发表于 2020-9-12 18:04:10 | 只看该作者 �
捡钱了哈哈
