查看: 4101|回复: 9
小米MAX2进水无服务故障维修
发表于 2020-9-1 09:35:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  机器型号:小米MAX2
  故障现象:无服务
  故障分析:插卡测试显示无服务,手动搜索提示搜索失败,说明射频公共部分工作异常。
  维修过程:拆机有明显进水痕迹,处理后发现一处断线,补线后测试周边未发现明显异常,开机测试故障依旧。
  拆屏弊罩下边没有明显进液痕迹了,发现该主板采用中频为WTR3925,这个非常爱坏,直接更换一个全新的,开机测试,故障依旧。
  进水已经处理完,射频部分也没再发现有明显问题了,再返回到进水的地方,对着图纸再次仔细测量发现,R123两边对地阻抗都为850左右。
  该电阻一端为1.8V上拉供电,绝不可能有800多。
  打开点位,测跟其相连的其它地方为269。
  说明可能进水的地方腐蚀到内部断线了,果断飞线,绿油固定。
  再次开机测试,信号已经正常,维修结束。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-9-5 13:33:24 | 只看该作者 �
快准稳  秀儿  》》》》》》》》》
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-3 17:02:01 | 只看该作者 �
没点位图就只能挖线了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-2 07:44:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是师傅厉害 新手换3925已经换废了两个了 哎~
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-1 12:00:01 | 只看该作者 �
准确定位故障点!谢谢分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-13 16:25:39 | 只看该作者 �
维修思路清晰,基本功扎实,学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-14 11:11:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手机确实需要好手工
发表于 2020-9-16 09:11:58 | 只看该作者 �
厉害!学习了!
发表于 2020-9-16 11:30:18 | 只看该作者 �
经验很厉害啊
发表于 2020-9-29 10:51:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享,学习了!
